Klapa bagażnika siedzi nierówno |
dario1550
Wysłany: 19-02-2013, 18:04 Klapa bagażnika siedzi nierówno
| Witam. Nie pamiętam czy było to wcześniej, naprawdę nie zwracałem uwagi, ale wydaje mi się że nie było. Samochód jest bezwypadkowy, a teraz zauważłem okropną szczelinę z prawej strony między klapą a lampą, oraz to że klapa z tej strony siedzi niżej niż błotnik (jakby za bardzo się zamykała), oraz jest szczelina między klapą a błotnikiem poszeżająca się od strony szyby tylnej do strony zderzaka. Z lewej strony wszystko jest ok. Co moge z tym zrobić? Samochód to Tempra. |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 19-02-2013, 18:33
| nie wiem jak w temprze ale w tipo sa takie 2 gumowe grzybki do regulacji szczelin |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
dario1550
Wysłany: 19-02-2013, 19:10
| To już znalazłem właśnie, ale o temprze nie znalazłem nic:( |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 21-02-2013, 10:37
| Napisz do Kolegi Kajlon on 5 razy rozkładał i składał Tempre ma chłopak wiedzę to Ci coś podpowie |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
dario1550
Wysłany: 22-02-2013, 07:31
Ok napisałem do kolegi Kajlona, dzięki za poradę.
A tak jeszcze zapytam, wam też po tej zimie pojawiła się rdza? Bo nie wiem co drogowcy sypali w tym roku na drogi ale w mojej temperce, i w wielu innych samochodach znajomych po tej zimie pojawiła się rdza. Jak najlepiej się pozbyć jej? Wyciąć i wspawać reperaturkę? Czy może jakoś inaczej byście radzili? Bo w jednym miejscu przegryzła już na wylot. |
robertRK
Wysłany: 23-02-2013, 12:55
| Masz rację że po zimie wychodzi gdzie nie gdzie ruda , jeśli masz dziurę na wylot lub miejśce już jest skorodowane jak sito to wstawiaj reperaturkę lub kawałek zwykłej blachy zakonserwuj i będziesz mieć na 2 lata spokój potem podejrzewam że ruda wylezie znowu |
