/F/I/A/T/ Tipo 1.6ie MANIA by KrzychuB |
Wysłany: 12-05-2011, 20:24 /F/I/A/T/ Tipo 1.6ie MANIA by KrzychuB
Witajcie
Dziś w końcu udało mi się kupic Tipka
Coś o nim:
Tipo 1.6ie z LPG r 1994
Wyposażenie:
Aluski, centralny zamek, wspomaganie, poduszka powietrzna, el szyby. Posiada kartę pojazdu (sprowadzony w 2004r.)
Jest to wersja tzw "Mania" i nie wiem czy to akurat w tej wersji ale są tarcze na przód i tył
Z wad: do wymiany uszczelka misy olejowej, trza coś podłubac przy skrzyni, hamulce (tarcze i klocki) by pasowało zmienic, no i progi podrobic od wewnętrznej strony.
Technicznie auto super, nie ściaga, prowadzi się idealnie. Elektryka w porządku, a silnik może się to innym wyda śmieszne ale jest super dla mnie. Auto bardzo zrywne i pięknie przyspiesza Podczas powrotu ze Świebodzina skąd go odbierałem to z kumplem i ojcem i moją żoną darliśmy na dwa auto i szedł super, póki co V-max 175 Jeszcze tak nie byłem zadowlony z żadnego auta jak z tego Myślę że opłacało się jechac te 650 km po autko
Tu foty z ogłoszenia, bo muszę posprzątac i umyc je i dam wtedy nowe i dokladne
Podczas powrotu mieliśmy trudną trasę dużo wypadków i awarii samochodów
Poniżej foty z oczekiwania na A4 koło wrocka, aż puszczą ruch po tym jak Tir się wyklepał.
Jak będę miał nowe foty to dam w poście |
Wysłany: 12-05-2011, 20:27
| KrzychuB napisał/a: | | 1.6ie |
eee no Krzychu :] hehe
Fajnie że trafiłeś nareszcie na coś konkretnego. Silnik 1.6 dynamiczny jest
Ciekawa kolorystyka foteli. |
Wysłany: 12-05-2011, 20:28
Luczu, oj bardzo dynamiczny i mimo to że dawaliśmy my mu ostro to i tak mało spalił.
A kolor foteli faktycznie piękny, wyprac je i będą miodzio |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 12-05-2011, 20:44
KrzychuB ja to powinienem się najbardziej cieszyć że udało Ci się kupić to cacko i faktycznie tak jest!
Piękne autko no i te fotele Rarytas:) Tylko pogratulować |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:48
To w sumie jak by nie patrzeć dobrze że w tamtym koło odleciało Głupio tylko że musiałeś jechać taki kawał żeby to zobaczyć Ale już nie będę rozdrapywał starych ran |
Wysłany: 12-05-2011, 20:51
| D@wIdS napisał/a: | | Ale już nie będę rozdrapywał starych ran |
Dobrze że tak wyszło, mam teraz Tipolota z którego naprawdę jestem zadowolony |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:53
KrzychuB dużo lepiej się buja od tego Złotowskiego złomu ? |
Wysłany: 12-05-2011, 20:54
D@wIdS, o wiele lepiej śmiga super, mogłbyś se póści kiere i kawe wypic, idelanie, a do tego nic sie nie tlucze |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:01
| KrzychuB napisał/a: | a do tego nic sie nie tlucze |
i nie piszczy
No to fajnie, a podłoga i progi w jakim stanie? |
Wysłany: 12-05-2011, 21:02
D@wIdS, podloga bez dziur trzeba tylko konserwe dac a progi to się okaże bo może uda się je orządnie zrobic bez wymiany ich, bo śa tylko na rogach przy blotniku od wew dziurki nie duże |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:05
Myślę że obejdzie się bez wymiany, bo ja już do swoich rękę wkładam
Szczególnie po opadach bo wybieram błoto ze środka |
garik
Wiek: 63 Dołączył: 15 Kwi 2008 Posty: 111 Skąd: Przywidz
Wysłany: 12-05-2011, 21:08
jak to nie tajemnica handlowa, ile autko kosztowało?-pozdro! |
_________________ garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz |
Wysłany: 12-05-2011, 21:09
garik, no nie | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- | Czyli opłacało się |
Wysłany: 12-05-2011, 21:12
| Tylne prawe koło nie jest czasem na negatywie ? |
www.tomekmichalik.pl |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 12-05-2011, 21:23
| KrzychuB, a czy oprócz innej kolorystyki wnętrza i tarcz z tyłu są jeszcze jakieś różnice między MANIĄ a standardowymi Tipo? |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Oby sprawowało się lepiej niż poprzednie
Wysłany: 12-05-2011, 21:25
shwax, zabij mnie nie wiem, na pewno tapicerka inna, ale resztę to inni niech powiedzą bo sam jestem ciekaw
Jelcyn, dzieki |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:30
A sub już w bagażniku? I najważniejsze pytanie, bedzie stał prosto? |
Wysłany: 12-05-2011, 21:31
D@wIdS, jeszcze nie bo musze kable kupic, a wczesniej sprawdzic akumu czy przetrwa A i będzie prosto |
shwax
Wysłany: 12-05-2011, 21:36
| KrzychuB napisał/a: | | zabij mnie |
hehe, nie no zabijał Cię nie będę, bo wtedy to już na pewno się nie dowiem Pytam z ciekawości bo nie spotkałem się wcześniej z taką sztuką. Poza tym gratuluje zakupu, niech się sprawuje jak najlepiej |
Wysłany: 12-05-2011, 21:38
shwax, ja w pierwszej chwili pomyślałem że to zwykłe naklejki, ale kolega któryś z TTT mnie wyprowadził z błedu
| shwax napisał/a: | | Poza tym gratuluje zakupu, niech się sprawuje jak najlepiej |
No mam taką chichą nadzieję |
Dochan Tipo
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 59 Skąd: Bielawa
Wysłany: 12-05-2011, 21:54
Congratulations |
_________________ Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 12-05-2011, 21:55
no gratulacje
to teraz można się napić i uczcić zakup
oby dobrze się sprawował, bo dbac to na pewno będziesz |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
