/F/I/A/T/ Tipo 1.6ie MANIA by KrzychuB
Wysłany: 12-05-2011, 20:24   /F/I/A/T/ Tipo 1.6ie MANIA by KrzychuB
Witajcie :D
Dziś w końcu udało mi się kupic Tipka :)
Coś o nim:
Tipo 1.6ie z LPG r 1994
Wyposażenie:
Aluski, centralny zamek, wspomaganie, poduszka powietrzna, el szyby. Posiada kartę pojazdu (sprowadzony w 2004r.)
Jest to wersja tzw "Mania" i nie wiem czy to akurat w tej wersji ale są tarcze na przód i tył :)
Z wad: do wymiany uszczelka misy olejowej, trza coś podłubac przy skrzyni, hamulce (tarcze i klocki) by pasowało zmienic, no i progi podrobic od wewnętrznej strony.
Technicznie auto super, nie ściaga, prowadzi się idealnie. Elektryka w porządku, a silnik może się to innym wyda śmieszne ale jest super dla mnie. Auto bardzo zrywne i pięknie przyspiesza :) Podczas powrotu ze Świebodzina skąd go odbierałem to z kumplem i ojcem i moją żoną darliśmy na dwa auto i szedł super, póki co V-max 175 :) Jeszcze tak nie byłem zadowlony z żadnego auta jak z tego :) Myślę że opłacało się jechac te 650 km po autko :)
Tu foty z ogłoszenia, bo muszę posprzątac i umyc je i dam wtedy nowe i dokladne ;)
Podczas powrotu mieliśmy trudną trasę dużo wypadków i awarii samochodów :(
Poniżej foty z oczekiwania na A4 koło wrocka, aż puszczą ruch po tym jak Tir się wyklepał.
Jak będę miał nowe foty to dam w poście :)
Wysłany: 12-05-2011, 20:27
KrzychuB napisał/a:
1.6ie
eee no Krzychu :] hehe
Fajnie że trafiłeś nareszcie na coś konkretnego. Silnik 1.6 dynamiczny jest ;)
Ciekawa kolorystyka foteli.
Wysłany: 12-05-2011, 20:28
Luczu, oj bardzo dynamiczny i mimo to że dawaliśmy my mu ostro to i tak mało spalił.
A kolor foteli faktycznie piękny, wyprac je i będą miodzio :)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:44
KrzychuB ja to powinienem się najbardziej cieszyć że udało Ci się kupić to cacko i faktycznie tak jest!
Piękne autko no i te fotele 8) Rarytas:) Tylko pogratulować =D> :party!:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 12-05-2011, 20:45
D@wIdS, spoko :) Naprawdę się cieszę że trafiłem na taką wersje :)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:48
To w sumie jak by nie patrzeć dobrze że w tamtym koło odleciało :lalala: Głupio tylko że musiałeś jechać taki kawał żeby to zobaczyć ;D Ale już nie będę rozdrapywał starych ran :badgrin:
Wysłany: 12-05-2011, 20:51
D@wIdS napisał/a:
Dobrze że tak wyszło, mam teraz Tipolota z którego naprawdę jestem zadowolony :)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:53
KrzychuB dużo lepiej się buja od tego Złotowskiego złomu ? ;D
Wysłany: 12-05-2011, 20:54
D@wIdS, o wiele lepiej :D śmiga super, mogłbyś se póści kiere i kawe wypic, idelanie, a do tego nic sie nie tlucze :)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:01
KrzychuB napisał/a:
i nie piszczy :lalala:
No to fajnie, a podłoga i progi w jakim stanie? :)
Wysłany: 12-05-2011, 21:02
D@wIdS, podloga bez dziur :D trzeba tylko konserwe dac :) a progi to się okaże bo może uda się je orządnie zrobic bez wymiany ich, bo śa tylko na rogach przy blotniku od wew dziurki nie duże :)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:05
Myślę że obejdzie się bez wymiany, bo ja już do swoich rękę wkładam :lalala:
Szczególnie po opadach bo wybieram błoto ze środka :badgrin:
garik
Wysłany: 12-05-2011, 21:08
jak to nie tajemnica handlowa, ile autko kosztowało?-pozdro! :drinkers:
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
Wysłany: 12-05-2011, 21:09
garik, no nie ;)
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Czyli opłacało się :)
Wysłany: 12-05-2011, 21:12
Tylne prawe koło nie jest czasem na negatywie ?
Wysłany: 12-05-2011, 21:13
ubek, mi sie zdawało, ale jest ok :) byliśmy na diagnostyce zanim się wybraliśmy w taką długą podróż :)
shwax
Wysłany: 12-05-2011, 21:23
KrzychuB, a czy oprócz innej kolorystyki wnętrza i tarcz z tyłu są jeszcze jakieś różnice między MANIĄ a standardowymi Tipo?
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Oby sprawowało się lepiej niż poprzednie
:dresik:
Wysłany: 12-05-2011, 21:25
shwax, zabij mnie nie wiem, na pewno tapicerka inna, ale resztę to inni niech powiedzą bo sam jestem ciekaw :)
Jelcyn, dzieki ;)
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 21:30
A sub już w bagażniku? I najważniejsze pytanie, bedzie stał prosto? :D
Wysłany: 12-05-2011, 21:31
D@wIdS, jeszcze nie :P bo musze kable kupic, a wczesniej sprawdzic akumu czy przetrwa ;) A i będzie prosto ;)
shwax
Wysłany: 12-05-2011, 21:36
KrzychuB napisał/a:
zabij mnie
hehe, nie no zabijał Cię nie będę, bo wtedy to już na pewno się nie dowiem :lalala: Pytam z ciekawości bo nie spotkałem się wcześniej z taką sztuką. Poza tym gratuluje zakupu, niech się sprawuje jak najlepiej :)
Wysłany: 12-05-2011, 21:38
shwax, ja w pierwszej chwili pomyślałem że to zwykłe naklejki, ale kolega któryś z TTT mnie wyprowadził z błedu :)
shwax napisał/a:
No mam taką chichą nadzieję :)
Dochan Tipo
Wysłany: 12-05-2011, 21:54
Congratulations :D
Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** :)
miro91
Wysłany: 12-05-2011, 21:55
no gratulacje :)
to teraz można się napić i uczcić zakup :)
oby dobrze się sprawował, bo dbac to na pewno będziesz :D
TIPO SEDICIVALVOLE
