tylnie kola stoja dziwnie
tipo14ie
Wysłany: 08-03-2011, 16:37   tylnie kola stoja dziwnie
witam kupilem fiata tipo i z tylu kola stoja tak jak by byla os skrzywiona i od srodka opony zbiera kola sa pochylone mocno . trzeba wymienic os czy zregerenowac tylko ??
Wysłany: 08-03-2011, 17:17
czeka cię zakup takiego wynalazku :P
http://allegro.pl/zestaw-...1465622631.html
oraz wizyta w zakładzie mechaniki ponieważ przy tej operacji potrzebna będzie prasa :)
Wysłany: 08-03-2011, 17:42
Nie trza żadnej prasy ;) jak będziesz kupował zestaw naprawczy to polecam zwrócić uwagę, aby koronki w której trzymają się wałki toczące po bieżni były metalowe a nie plastikowe, bo takie lubią pękać przy składaniu
** Dodano: 08-03-2011, 17:43 **
Aaa - nie daj się wydymać mechanikowi. To kosztuje max 100zł za koło plus części
Guzik
Wysłany: 08-03-2011, 18:24
Ja w Temprze zrobiłem ledwo przód kompletny, a tu nagle zaczęło nawalać z tyłu. Części do regeneracji leżą już w garażu od ponad tygodnia, ale zimno i nie chce mi się, poza tym czekam na springi niskie(od razu bym wrzucił gdybym kupił coś w dobrym stanie jeszcze) szkoda 2 razy robić tej samej roboty ;P
tipo14ie napisał/a:
Zregenerować, samemu nawet dasz radę, to nie jest aż tak trudne... :)
Poczytaj na forum opisy i rób sam jeśli masz co nieco pojęcia, bo mechanicy chca minimum 70 zł za koło(tyle samo co części praktycznie i to na prawdę taniutki mechanik, bo inni chcieli po minimum 100 zł od koła...)
Wysłany: 08-03-2011, 22:21
http://forum.tempra.org/t...eracja+wachaczy
dariusz3891
Wysłany: 08-03-2011, 22:58
To samo robiłem w zeszłym roku w TIPO mojego taty a teraz czeka mnie to samo w moim TIPO tylko jeszcze troche poczekam bo robi się trochę cieplej i chociaż będzie przyjemniej.
