dziwne zachowanie kierunkowskazu |
RobertWroc
Wysłany: 17-05-2006, 08:46 dziwne zachowanie kierunkowskazu
Nie wiem co się stało ale dziśiaj zdarzylo się coś takiego:
lewy kierunek chodzi ok natomiast prawy miga bardzo szybko. Dodam że pod ten prawy podłączony jest alarm, miga przy włączeniu. Nic sie nie stało wczoraj było ok a dzisiaj tak z niczego,po nocce mu sie pojebało. Tylko co? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-05-2006, 08:57
| a nie przepaliła Ci się jedna z żarówek tego (prawego) migacza? |
Wysłany: 17-05-2006, 11:26
| RaV napisał/a: | | a nie przepaliła Ci się jedna z żarówek tego (prawego) migacza? |
To jest typowy objaw... |
Wysłany: 17-05-2006, 17:07
| puknij w kierunek ręką,czasami nie łaczy żarówka |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 17-05-2006, 18:14
napewno żarówka, bo za szybkość tak lewej jak i prawej strony (i awaryjnych razem) odpowiada ten sam przerywacz-przekaźnik...
jest zasilany przez obwód żarówek o ile pamiętam, a jak jakaś się spali to wtedy zmienia się jego czętotliwość (dostaje kopa bo ma więcej prądu dla siebie );
więc pooglądaj wszystkie żarówki czy świecą, czy ich styki są OK; |
RobertWroc
Wysłany: 17-05-2006, 19:07
| Dzięki faktycznie żarówka,tylko czemu sama strzeliła tak w nocy ale nie ważne czemu dzięki za odpowiedź |
Tomilee
Wysłany: 17-05-2006, 19:57
| żarówki mają taką tendencję do przepalania się w złych momentach - taka ich uroda. Najlepiej było by powymieniać wszystkie na diody led (maja znacznie większą żywotność). |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 17-05-2006, 21:28
dokładnie, ale na naprawdę najjaśniejsze diody, różnica w cenie może 1zł/sztuce a warto, o wiele lepsze efekty też jak się daje po 2 diody razem w jedną obudowę;
poza tym - zimno, wilgoć - żarówka łatwiej strzeli; poza tym mogła się akurat jakoś nietypowo strzepać wcześniej na dziurze (włókno) i potem długo już nie poświeciła... |
pawelgdynia
Wysłany: 15-06-2006, 19:24
Mialem to samo od kilku dni przeczytalem posty i okazalo sie ze nie stykal przedni migacz (przy zarowie) oczyscilem styki i jest OK. Dzieki za info.Spodobalo mi sie to forum
Tipo 1,4 DGT+gaz |
