dziwne zachowanie kierunkowskazu
RobertWroc
Wysłany: 17-05-2006, 08:46   dziwne zachowanie kierunkowskazu
Nie wiem co się stało ale dziśiaj zdarzylo się coś takiego:
lewy kierunek chodzi ok natomiast prawy miga bardzo szybko. Dodam że pod ten prawy podłączony jest alarm, miga przy włączeniu. Nic sie nie stało wczoraj było ok a dzisiaj tak z niczego,po nocce mu sie pojebało. Tylko co?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
RaV
Wysłany: 17-05-2006, 08:57
a nie przepaliła Ci się jedna z żarówek tego (prawego) migacza?
Wysłany: 17-05-2006, 11:26
RaV napisał/a:
To jest typowy objaw...
Wysłany: 17-05-2006, 17:07
puknij w kierunek ręką,czasami nie łaczy żarówka
Wysłany: 17-05-2006, 18:14
napewno żarówka, bo za szybkość tak lewej jak i prawej strony (i awaryjnych razem) odpowiada ten sam przerywacz-przekaźnik...
jest zasilany przez obwód żarówek o ile pamiętam, a jak jakaś się spali to wtedy zmienia się jego czętotliwość (dostaje kopa bo ma więcej prądu dla siebie :D );
więc pooglądaj wszystkie żarówki czy świecą, czy ich styki są OK;
RobertWroc
Wysłany: 17-05-2006, 19:07
Dzięki faktycznie żarówka,tylko czemu sama strzeliła tak w nocy ale nie ważne czemu dzięki za odpowiedź
Tomilee
Wysłany: 17-05-2006, 19:57
żarówki mają taką tendencję do przepalania się w złych momentach - taka ich uroda. Najlepiej było by powymieniać wszystkie na diody led (maja znacznie większą żywotność).
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 17-05-2006, 21:28
dokładnie, ale na naprawdę najjaśniejsze diody, różnica w cenie może 1zł/sztuce a warto, o wiele lepsze efekty też jak się daje po 2 diody razem w jedną obudowę;
poza tym - zimno, wilgoć - żarówka łatwiej strzeli; poza tym mogła się akurat jakoś nietypowo strzepać wcześniej na dziurze (włókno) i potem długo już nie poświeciła...
pawelgdynia
Wysłany: 15-06-2006, 19:24
Mialem to samo od kilku dni przeczytalem posty i okazalo sie ze nie stykal przedni migacz (przy zarowie) oczyscilem styki i jest OK. Dzieki za info.Spodobalo mi sie to forum :)
Tipo 1,4 DGT+gaz
