Skrzynia-problem |
witek47
Wysłany: 01-05-2006, 19:16 Skrzynia-problem
Panowie mam taki problem ze skrzynią biegów, a mianowiecie kiedy silnik jest załączony na wyciśniętym sprzęgle strasznie terkocze a jak sprzęgło wcisne terkotanie ustaje.
Może jakieś rady dla mojej skrzyni? |
MiKuS
Wysłany: 01-05-2006, 19:19
Też to miałem! Prawdopodobnie Masz zużyte sprzęgło. Zobacz, czy jak uniesiesz pedał sprzęgła (tak, podnieś go czubkiem buta jak najwyżej) Jesli przestanie to znak że trzeba wybrać się po sprzęgło...Jeszcze jeden test co do sprzęgła: Podjedź prostopadle pod krawężnik: i próbuj podjechać. Jeśli obroty rosna, a samochód nic, to na bank sprzęgło.
Ja jakiś miesiac temu za sprzęgło dałem 250 i za robote 150. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 02-05-2006, 08:39 Re: Skrzynia-problem
| Jest to dość typowe dla Fiatów (nie tylko T/T). Teorie są dwie: łożysko wyciskowe sprzęgła, albo wałek sprzęgłowy w skrzyni - nie do końca zgadzam się z obiema. Ze zużyciem sprzęgła to niewiele ma wspólnego - terkotanie może występować także na nowym kompletnym sprzęgle. Wcale bym się nie zdziwił gdyby winowajcą takiego stanu rzeczy okazała się jakaś sprężynka za 50 gr... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
koper
Wysłany: 02-05-2006, 10:38
| masz zużyte sprzęgło i prawdopodobnie łożysko wałka sprzęgłowego ma luzy |
Wysłany: 03-05-2006, 11:27
| koper napisał/a: | | masz zużyte sprzęgło |
że niby tłumiki drgań (sprężynki) na tarczy się tak tłuką? |
Marcin
tipo.republika.pl |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 04-05-2006, 11:00
| Panowie, tak jak ktoś napisał. To nie musi byc zużycie sprzęgła. ja mam nówkę komplet i terkocze jak w starym. Fiaty tak mają, a miałem ich kilka i w każdym to samo. |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 04-05-2006, 12:14
| Terkocze prawdopodobnie łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni.Jeżeli zęby kól zębatych nie są wyrobione to wymiana łożyska powinna pomóc.Kolega Tempers ma rację.To nie jest wina sprzęgła.Ciekaw jestem czy terkotanie słychać w czasie jazdy.Szczególnie na niższych biegach(1,2,3),na 4 i 5 powinno już być względnie cicho.Jeżeli takie są objawy,to na bank łożysko wałka sprzęgłowego jest uszkodzone. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
witek47
Wysłany: 04-05-2006, 13:52
To terkotanie słychać tylko na postoju. Na 1,2,3,4,5 biegu nic nie słychać.
Uniesienie pedału sprzęgła do góry nic nie pomaga. |
akwar
Wysłany: 05-05-2006, 08:03
| No jeżeli tak,to jednak sprzęgło |
