Czujnik zużycia klocków
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-04-2006, 19:41   Czujnik zużycia klocków
Nie mam czegoś takiego tj. do lewego nadkola dochodzi samotny kabelek. Zakładam że na jego końcu powinna znajdować się jakaś wtyczka do podłączenia z kabelkiem idącym od klocka (foto). Można dostać taką wtyczkę poza szrotem? Może ma ktoś taką do odstąpienia?
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
dziura.arek
Wysłany: 20-04-2006, 20:16
Poszukaj w TME tam ostatnio widziałem różne wtyki do fiata i innych aut.
PS.
Po zwarciu kabelka do masy powinna zapalić ci się lampka od klocków...
Wysłany: 20-04-2006, 20:41
TME? :roll:
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 20-04-2006, 20:46
Ja ta koncowke juz dawwno temu stracilem. A tak zapali Ci sie taka kontrolka pod czy nad kontrolka od recznego. Prawie taka sama , tylko ze znaczek ( 0 ) ma przerywane te okragle nawiasy - ( )
Wysłany: 20-04-2006, 20:50
Wiem Miszko - mam to na desce, ale nie działa i nie będzie póki nie naprawię.
Marcin
tipo.republika.pl
dziura.arek
Wysłany: 20-04-2006, 20:51
W dziale bodajże złącza.
http://www.tme.pl/
Wysłany: 22-04-2006, 06:41
musi działać; jak do czystej masy tym kabelkiem samym dotykasz to kontrolka od klocków Ci się zapali;
ja też miałem bez wtyczki samotny kabelek schowany ale nie do końca przy nadkolu, wcześniej, a wychodził ze środka komory mniej więcej; rozdzieliłem go na dwie strony (doczepiając drugi przewód, jedną żyłę) i jak kupiłem klocki z czujnikami to po protsu na jedną stronę jeden kabelek, na drugą stronę (drugie koło) drugi doczepiony; działało OK, bez wtyczek i dodatków bo po co :D
Wysłany: 23-04-2006, 13:44
unknown napisał/a:
polutowałeś to , czy jak? :)
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 24-04-2006, 15:44
dokładnie :) bo było szybciej i pewniej a klocków raczej nie zmianiam codziennie; od klocków przewody były wystarczająco długie by gdzieś tylko dociągnąć trochę od tego skrawka przewodu co na środku komory silnika wystawał; szybki lut i taśma izolac. i nic się temu nie działo;
parkers
Wysłany: 30-04-2006, 11:10   kabelek
Cześć. W majej temperówce oryginalnie kabelek był lutowany z kablem z klocka tak więc obecnie każda wymiana klocków to idę na łatwiznę i poprostu skręcam kabelki i owijam taśmą Scotch. Kontrolka działa po zetknięciu z tarczą czyli z masą. Zaznaczamże mam wersją standart i czujnik jest tylko z lewej strony.
Tempra`93 gaźnik+gaz
Wysłany: 30-04-2006, 21:20
to tak jakby ktoś jeszcze nei zaskoczył - u mnie kawałek ucięty (może i fabrycznie ? ) tak sobie wystawał/zwisał schowany, wychodząc gdzieś od środka, spod maski; znaczy się zaraz za szybą, u góry na środeczku jeden brudny wisiał krótki... jak się go do masy zewrze, nawet przez jakiś nieduży opór to zapala się kontrolka;
kabelek był jeden i to krótki; dolutowałem dwa do niego (jako rozglałęzienie + przedłużenie w jednym), jedna żyła/odnoga poszła na lewe koło, druga na prawe, bo w obydwu klockach jakie kupiłem były czujniki...
jeden kabelek dolutowany/skręcony + taśma (co kto lubi, w zasadzie bez znaczenia...) do lewych klocków, drugi do prawych... w ten sposób działa na obie strony zarazem, po prostu zapali się jak tylko zetrze się którykolwiek, nieważne który pierwszy czy jednocześnie...
