Czujnik zużycia klocków |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-04-2006, 19:41 Czujnik zużycia klocków
| Nie mam czegoś takiego tj. do lewego nadkola dochodzi samotny kabelek. Zakładam że na jego końcu powinna znajdować się jakaś wtyczka do podłączenia z kabelkiem idącym od klocka (foto). Można dostać taką wtyczkę poza szrotem? Może ma ktoś taką do odstąpienia? |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
dziura.arek
Wysłany: 20-04-2006, 20:16
Poszukaj w TME tam ostatnio widziałem różne wtyki do fiata i innych aut.
PS.
Po zwarciu kabelka do masy powinna zapalić ci się lampka od klocków... |
Wysłany: 20-04-2006, 20:41
TME? |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 20-04-2006, 20:46
| Ja ta koncowke juz dawwno temu stracilem. A tak zapali Ci sie taka kontrolka pod czy nad kontrolka od recznego. Prawie taka sama , tylko ze znaczek ( 0 ) ma przerywane te okragle nawiasy - ( ) |
Wysłany: 20-04-2006, 20:50
| miszko napisał/a: | | Ja ta koncowke juz dawwno temu stracilem. A tak zapali Ci sie taka kontrolka pod czy nad kontrolka od recznego. Prawie taka sama , tylko ze znaczek ( 0 ) ma przerywane te okragle nawiasy - ( ) |
Wiem Miszko - mam to na desce, ale nie działa i nie będzie póki nie naprawię. |
tipo.republika.pl |
dziura.arek
Wysłany: 22-04-2006, 06:41
| Cytat: | | Wiem Miszko - mam to na desce, ale nie działa |
musi działać; jak do czystej masy tym kabelkiem samym dotykasz to kontrolka od klocków Ci się zapali;
ja też miałem bez wtyczki samotny kabelek schowany ale nie do końca przy nadkolu, wcześniej, a wychodził ze środka komory mniej więcej; rozdzieliłem go na dwie strony (doczepiając drugi przewód, jedną żyłę) i jak kupiłem klocki z czujnikami to po protsu na jedną stronę jeden kabelek, na drugą stronę (drugie koło) drugi doczepiony; działało OK, bez wtyczek i dodatków bo po co |
Wysłany: 23-04-2006, 13:44
| unknown napisał/a: | bez wtyczek i dodatków bo po co |
polutowałeś to , czy jak? |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-04-2006, 15:44
dokładnie bo było szybciej i pewniej a klocków raczej nie zmianiam codziennie; od klocków przewody były wystarczająco długie by gdzieś tylko dociągnąć trochę od tego skrawka przewodu co na środku komory silnika wystawał; szybki lut i taśma izolac. i nic się temu nie działo; |
parkers
Wysłany: 30-04-2006, 11:10 kabelek
| Cześć. W majej temperówce oryginalnie kabelek był lutowany z kablem z klocka tak więc obecnie każda wymiana klocków to idę na łatwiznę i poprostu skręcam kabelki i owijam taśmą Scotch. Kontrolka działa po zetknięciu z tarczą czyli z masą. Zaznaczamże mam wersją standart i czujnik jest tylko z lewej strony. |
_________________ Tempra`93 gaźnik+gaz |
Wysłany: 30-04-2006, 21:20
to tak jakby ktoś jeszcze nei zaskoczył - u mnie kawałek ucięty (może i fabrycznie ? ) tak sobie wystawał/zwisał schowany, wychodząc gdzieś od środka, spod maski; znaczy się zaraz za szybą, u góry na środeczku jeden brudny wisiał krótki... jak się go do masy zewrze, nawet przez jakiś nieduży opór to zapala się kontrolka;
kabelek był jeden i to krótki; dolutowałem dwa do niego (jako rozglałęzienie + przedłużenie w jednym), jedna żyła/odnoga poszła na lewe koło, druga na prawe, bo w obydwu klockach jakie kupiłem były czujniki...
jeden kabelek dolutowany/skręcony + taśma (co kto lubi, w zasadzie bez znaczenia...) do lewych klocków, drugi do prawych... w ten sposób działa na obie strony zarazem, po prostu zapali się jak tylko zetrze się którykolwiek, nieważne który pierwszy czy jednocześnie... |
