PYKAJĄCY PRZEKAŹNIK KIERUNKOWSKAZÓW I PRAK AWARYJNYCH
mlodybe
Wysłany: 10-10-2010, 12:30   PYKAJĄCY PRZEKAŹNIK KIERUNKOWSKAZÓW I PRAK AWARYJNYCH
jak w temacie dodam ze to nie wina przekaźnika bo wymieniłem i jest to samo
WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4
Gramatyk
Wysłany: 10-10-2010, 19:05
miałem podobnie, uszkodzony był włącznik awaryjnych, musisz go wyjąć i popodginać blaszki w nim...
mlodybe
Wysłany: 10-10-2010, 22:02
a miałeś tak ze jak wcisnęłeś awarie to przestaje pykac
awaryjne mam ale dalej pyka
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Gramatyk
Wysłany: 10-10-2010, 23:39
tak działały kierunkowskazy tylko wtedy jak awaryjne były dociśnięte do samego dołu. Podoginaj albo poodginaj te blaszki które są we włączniku awaryjnych i wszystko będzie git, metodą prób i błędów, tycj blaszek jest tam chyba tylko 5
mlodybe
Wysłany: 11-10-2010, 11:07
zrobiłem to i dale tyka
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Arkady1s
Wysłany: 12-10-2010, 18:03
Raczej chodzi o naprawę całej manetki. Musisz odłączyć manetkę od kolumny kierownicy. Jeśli masz regulowaną kierownicę to mniejszy problem wystarczy opóścić i odkręcić obudowę. Manetka bodajże jest na zatrzasku, nie pamiętam jak to robiłem. Wiem że po odłączeniu obudowa manetki trzyma się na 4 wkrętach ( po odkręceniu trzeba uważać na sprężynkę) i wyczyścić styki po których się porusza. To wystarczy bo tam masz pewnie jakiś opiłek który robi zwarcie. Trochę zagmatwałem ale roboty w najgorszym przypadku, gdy masz kierownicę nie regulowaną to trzeba kolumnę opóścić odkręcając 4 śruby przytrzymujące, zajmuje 20-25 minut. Generalnie mając minimum manualnych zdolności nic się nie da zepsuć.
mlodybe
Wysłany: 12-10-2010, 21:50
to tez juz zrobiłem ale wiem juz co jest do wymiany włącznik awaryjnych
jak jest wcisniety ti tak go dogne troche w prawo to przestaje pykać ale też brak jest kierunków a jak w lewo to pyka ale są kierunki hehe
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Gramatyk
Wysłany: 13-10-2010, 08:24
wcale nie musisz go wymieniać bo może być także wrzucisz nowy(w moim przypadku używany) i będzie tak samo, musisz pokombinować z tymi blaszkami, z tego co pamiętam to one na samym dole mają się jak najbardziej rozchodzić na boki.
Server uptime: 80 days
