KOntrolka od klocków hamulcowych |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 26-11-2006, 10:06 KOntrolka od klocków hamulcowych
| Witam!!mam takie pytanko czy czujnik od klockow hamulcowych i kontrolka jest podączana standardowo w tipo |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
MiKuS
Wysłany: 26-11-2006, 12:22
jesli masz wersje standard (S na błotniku) to nie.
Ale zobacz czy masz klocki podłączone, jesli Ci zalezy na tej kontrolce to przy wymianie klockow kup te z kablami (ok. 10-15 zł droższe) i podłacz sobie sam prosto do kontrolki, tylko bedziesz musiał jakąś wtyczke wykombinowac...
Wg mnie szkoda te 15 zł a jeszcze sie okaze że i tak nie dziala... |
sosen86
Wysłany: 26-11-2006, 15:19
| No niestety moj tipolot to typowa "eska" czyli zero wszystkiego:),wg mnie to fajna rzecz taki czujniczek ale jak mysle znowu o rozkrecaniu zegarow to chyba rzeczywiscie nie ma sensu |
Wysłany: 26-11-2006, 19:01
ale po co rozkręcaniu; ja niby Skę chyba mam ale kabel od czujnika i tak dyndał schowany pod masą; fabrycznie; kabelek idący do kontrolki zużycia klockw - poszperaj na forum, było co nieco, bardzo możliwe, że fabrycznie masz gdzieś zwinięty/dynda nieznany kabelek i to to; w miejscach gdzie pod maską wychodzą wiązki kabli od kabiny pasażerów, u mnie to było z lewej strony hmm... powyżej filtra paliwa, porządnie na prawo ale z lewej części pod maską;
kabelek ten jak zewrzesz do masy to zapala się kontrolka; poszukaj, niby bajer, ale przy dobrych klockach ja dopłacałem czasem kilka zeta tylko, a czujnik dla zapominalskich zawsze się może przydać; |
