KOntrolka od klocków hamulcowych
sosen86
Wysłany: 26-11-2006, 10:06   KOntrolka od klocków hamulcowych
Witam!!mam takie pytanko czy czujnik od klockow hamulcowych i kontrolka jest podączana standardowo w tipo
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
MiKuS
Wysłany: 26-11-2006, 12:22
jesli masz wersje standard (S na błotniku) to nie.
Ale zobacz czy masz klocki podłączone, jesli Ci zalezy na tej kontrolce to przy wymianie klockow kup te z kablami (ok. 10-15 zł droższe) i podłacz sobie sam prosto do kontrolki, tylko bedziesz musiał jakąś wtyczke wykombinowac...
Wg mnie szkoda te 15 zł a jeszcze sie okaze że i tak nie dziala...
Tipo 1.4 Gaźnik
sosen86
Wysłany: 26-11-2006, 15:19
No niestety moj tipolot to typowa "eska" czyli zero wszystkiego:),wg mnie to fajna rzecz taki czujniczek ale jak mysle znowu o rozkrecaniu zegarow to chyba rzeczywiscie nie ma sensu
Wysłany: 26-11-2006, 19:01
ale po co rozkręcaniu; ja niby Skę chyba mam ale kabel od czujnika i tak dyndał schowany pod masą; fabrycznie; kabelek idący do kontrolki zużycia klockw - poszperaj na forum, było co nieco, bardzo możliwe, że fabrycznie masz gdzieś zwinięty/dynda nieznany kabelek i to to; w miejscach gdzie pod maską wychodzą wiązki kabli od kabiny pasażerów, u mnie to było z lewej strony hmm... powyżej filtra paliwa, porządnie na prawo :D ale z lewej :D części pod maską;
kabelek ten jak zewrzesz do masy to zapala się kontrolka; poszukaj, niby bajer, ale przy dobrych klockach ja dopłacałem czasem kilka zeta tylko, a czujnik dla zapominalskich zawsze się może przydać;
