Zmiana biegow bez uzycia sprzegla |
bodzio_dr
Wysłany: 01-03-2007, 00:46 Zmiana biegow bez uzycia sprzegla
| Witam, dzis jadac zauwazylem jak dla mnie cos dziwnego, mianowicie moge sobie wrzucac biegi bez uzycia sprzegla i nic nie "chrobocze" a mam przekladnie manualna, nie wiem o co chodzi. Sprzeglo nic nie slizga, wszystko jest niby ok. Co to moglo sie zepsuc a moze tak ma byc?Czyzby sprzeglo mi bylo potrzebne tylko do ruszania??:) |
lisvegas
Wysłany: 02-03-2007, 14:59
hehe no swietny patent ale tak na serio ciekawe co to może byc dzis ide do serwisu wiec spytam |
Wysłany: 02-03-2007, 15:10
| Bodzio_dr to Ty masz w swojej furce citymatic jak swojego czasu seicento miały ;] |
MiKuS
Wysłany: 02-03-2007, 16:24
Półautomat Ci się zrobił...
a jak podczas takiej zmiany zachowuje się silnik? ciągnie od razu czy dławi sie jak obroty spadaja.? a przy ilu obrotach zmieniałes te biegi?
fajne... żeby tylko nic sie nie rozjetralalało... |
Wysłany: 02-03-2007, 16:32
jest taka możliwośc,ale tylko przy pewnych obrotach i Ty pewnie właśnie na te odpowiednie obroty trafiłeś |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 02-03-2007, 17:04
| bodzio_dr napisał/a: | | Witam, dzis jadac zauwazylem jak dla mnie cos dziwnego, mianowicie moge sobie wrzucac biegi bez uzycia sprzegla i nic nie "chrobocze" a mam przekladnie manualna, nie wiem o co chodzi. Sprzeglo nic nie slizga, wszystko jest niby ok. Co to moglo sie zepsuc a moze tak ma byc?Czyzby sprzeglo mi bylo potrzebne tylko do ruszania??:) |
Przy każdej prędkości obrotowej i wszystkie biegi wchodzą Ci bez sprzęgła, czy tylko raz "przez przypadek" udało się zmienić ?
Bo tak jego ego napisał da się zmieniać bez sprzęgła, ale wymaga to dobrania odpowiedniej prędkości obrotowej. |
bodzio_dr
Wysłany: 03-03-2007, 04:09
| Sytuacja wyglada tak: wrzucam sobie 1 ze sprzeglem:) i normalnie ruszam, jak mam jakies 3 tys obrotow normalnie sobie zmieniam na 2 bez sprzegla itd. silnik sie nie dusi poprostu ciagnie jak ma juz bieg. Nie wiem co to moze byc ale lepiej bede wrzucal ze sprzeglem bo szkoda auta. Pozdrawiam |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 03-03-2007, 08:41
| ego napisał/a: | jest taka możliwośc,ale tylko przy pewnych obrotach i Ty pewnie właśnie na te odpowiednie obroty trafiłeś | Zgadzam się w 100%...jedyne co można dodać to iż,da się to zrobić z każdą manualną skrzynią przekładniową ,ale...lepiej nie korzystć za często z tego "znaleziska" ze względu na trwałość synchronizatorów. |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 03-03-2007, 09:10
Wykorzystaj to do szybszej zmiany biegów. Warto . |
Wysłany: 07-03-2007, 19:23
no, do wyścigu spod świateł
a na serio - sam się przkonałem jak nawet mimo nie zajeżdżania skrzyni po prostu tu tak jest w TT że synchornizatory lubią padać,, najgłówniejszy do spsucia to od 2ki;
więc lepiej nie czarować;
a może masz sprzęgło/tarcze na tyle już ... że ciągnie, ale nie robi znaczących problemów przy nagłej zmianie obrotów bez wysprzęglania |
