Zmiana biegow bez uzycia sprzegla
bodzio_dr
Wysłany: 01-03-2007, 00:46   Zmiana biegow bez uzycia sprzegla
Witam, dzis jadac zauwazylem jak dla mnie cos dziwnego, mianowicie moge sobie wrzucac biegi bez uzycia sprzegla i nic nie "chrobocze" a mam przekladnie manualna, nie wiem o co chodzi. Sprzeglo nic nie slizga, wszystko jest niby ok. Co to moglo sie zepsuc a moze tak ma byc?Czyzby sprzeglo mi bylo potrzebne tylko do ruszania??:)
lisvegas
Wysłany: 02-03-2007, 14:59
hehe no swietny patent ale tak na serio ciekawe co to może byc dzis ide do serwisu wiec spytam :P
Wysłany: 02-03-2007, 15:10
Bodzio_dr to Ty masz w swojej furce citymatic jak swojego czasu seicento miały ;]
MiKuS
Wysłany: 02-03-2007, 16:24
Półautomat Ci się zrobił...
a jak podczas takiej zmiany zachowuje się silnik? ciągnie od razu czy dławi sie jak obroty spadaja.? a przy ilu obrotach zmieniałes te biegi?
fajne... żeby tylko nic sie nie rozjetralalało...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 02-03-2007, 16:32
jest taka możliwośc,ale tylko przy pewnych obrotach i Ty pewnie właśnie na te odpowiednie obroty trafiłeś :D
Wysłany: 02-03-2007, 17:04
bodzio_dr napisał/a:
Przy każdej prędkości obrotowej i wszystkie biegi wchodzą Ci bez sprzęgła, czy tylko raz "przez przypadek" udało się zmienić ?
Bo tak jego ego napisał da się zmieniać bez sprzęgła, ale wymaga to dobrania odpowiedniej prędkości obrotowej.
bodzio_dr
Wysłany: 03-03-2007, 04:09
Sytuacja wyglada tak: wrzucam sobie 1 ze sprzeglem:) i normalnie ruszam, jak mam jakies 3 tys obrotow normalnie sobie zmieniam na 2 bez sprzegla itd. silnik sie nie dusi poprostu ciagnie jak ma juz bieg. Nie wiem co to moze byc ale lepiej bede wrzucal ze sprzeglem bo szkoda auta. Pozdrawiam
keves
Wysłany: 03-03-2007, 08:41
ego napisał/a:
Zgadzam się w 100%...jedyne co można dodać to iż,da się to zrobić z każdą manualną skrzynią przekładniową ,ale...lepiej nie korzystć za często z tego "znaleziska" ze względu na trwałość synchronizatorów.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Jacacenty
Wysłany: 03-03-2007, 09:10
Wykorzystaj to do szybszej zmiany biegów. Warto :D .
Wysłany: 07-03-2007, 19:23
no, do wyścigu spod świateł :D
a na serio - sam się przkonałem jak nawet mimo nie zajeżdżania skrzyni po prostu tu tak jest w TT że synchornizatory lubią padać,, najgłówniejszy do spsucia to od 2ki;
więc lepiej nie czarować;
a może masz sprzęgło/tarcze na tyle już ... że ciągnie, ale nie robi znaczących problemów przy nagłej zmianie obrotów bez wysprzęglania :D
