skrzynia biegów | Tempra 1,6 |
Autor |
utilli
Wysłany: 17-02-2007, 21:30 skrzynia biegów | Tempra 1,6
Zimny silnik ciężko wbić 2 bieg...
jak sie rozgrzeje problemu nie ma... |
cornelito
Wiek: 43 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 17-02-2007, 21:42
Mam to samo. Taka to juz dolegliwosc fiutka. Ja to mam w planach wym. oleju w skrzyni na mobilube polsyntetyk moze bedzie lepiej. |
utilli
Wysłany: 17-02-2007, 21:47
wymieniłem na taki sam.. i sytuacje nie uległa zmianie
** Dodano: 17-02-2007, 22:27 **
wymiana oleju Mobil - Mobilube GX-A 80W
dała tyle że gdy postoi ze 6h na zimnym ciężko wchodzi 2-wójka
po przejechaniu paru-set metrów jest ok... |
Wysłany: 18-02-2007, 13:35
utilli napisał/a: | wymiana oleju Mobil - Mobilube GX-A 80W |
To wymień na olej o lepkości 75w-90 i zobacz czy będzie lepiej.
Ja jeżdżę na takim i na skrzynię nie narzekam |
utilli
Wysłany: 18-02-2007, 19:03
Problemy z 2-wójka są w okresie zimowym ...
kiedy samochód znajduje się na zewnątrz.., jeśli stoi w garażu tego problemu nie ma,, |
osowski
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 42 Skąd: Piława Górna
seba0921
Wysłany: 03-03-2007, 22:39
Też mam zgrzyt na dwójce przy zimnym silniku właśnie będę zmieniał na olej 75W90 może
orientuje sie ktoś czy to pomoże ? czy ten typ tak ma ? |
_________________ TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC |
Wysłany: 05-03-2007, 23:40
u mnie zgrzyt na 2ce mimo malutkiego przebiegu też w zale od temp... potem wodziki, itp co się dało przeglądałem, smarowałem, sprzęgiełko, poduszki nowe, by tylko mieć pewność że to nie od strony wkładania biegu; potem olej 2 razy zmieniałem na nowy i dalej coraz większe problemy z 2ką.. końcem tygodnia najprawdopodobniej skrzynię wyjmujemy i synchronizator, czylu kurrrrrrrrrrrrrrr typowa usterka w skrzyni;l trzeba to raz a dobrze poprawić po producencie znów
** Dodano: 05-03-2007, 23:42 **
wymienią na nowy jakiś porządny, poustawiają , posrpawdzają i pogrzebią w skrzyni; koszt jest, ale sam nie mam czsau a mechaniory jakieś lepsze nie pierwszy raz widzą tą skrzynię z uszkodz. 2ką... typowe... |
