dlaczego tak jest.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 24-12-2008, 11:56   dlaczego tak jest.
kiedys po kupnie tipka bylo normalnie przy odpalaniu czasem za drugim czasem za trzecim razem odpalal ale krecilem po 2 sekundy. a teraz jest inaczej tak nie odpale. musze gaz do polowy wcisnac i krecic tak dlugo poki nie zapali i jak juz zaczne lapac to musze jeszcze go troche podkrecic i gaz wpolowie trzymac bo jak z rana zgasnie jak zimny to wtedy nie odpale wogole chyba ze na pych to odrazu odpala. co to moze byc.?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 24-12-2008, 12:07
przyczyn może być mnóstwo:
nieszczelne przewody paliwowe (paliwo się cofa)
wadliwe świece, kable, kopułka,
niebieski czujnik w kolektorze dolotowym,
problemy z CPW,
na początek proponuję poczyścić elektrykę, masy, swiece itd.
cezar60
Wysłany: 24-12-2008, 12:18
swiece nowe , posprawdzalem pare rzeczy i nic . jedno co zawsze nie mam czasu kupic to przewody WN u mnie przejechaly juz okolo 20 tysiecy , niewiadomo ile u poprzedniego wlasciciela, czy to moze byc to?
Wysłany: 25-12-2008, 20:13
cezar60, nawet jesli to nie bedzie to - wymien kable! Koszt kompletu do TT to okolo 50zl. Napewno poczujesz roznice!
Wysłany: 25-12-2008, 21:56
cezar60, sprawdz cisnienie na tłokach mozliwe ze to uszcelka pod głowica
cezar60
Wysłany: 26-12-2008, 01:03
moze byc przez to ze 4 gar nie pracuje, nie ma cisnienia , juz zalozylem temat drugi szukam silnika drugiego/,
maniutek
Wysłany: 26-12-2008, 02:11
cezar60 napisał/a:
no to stary, o czym rozmawiamy, to napewno jest przez to...nawet nie doszukuj sie czego innego....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Server uptime: 7 days
