dlaczego tak jest. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 24-12-2008, 11:56 dlaczego tak jest.
| kiedys po kupnie tipka bylo normalnie przy odpalaniu czasem za drugim czasem za trzecim razem odpalal ale krecilem po 2 sekundy. a teraz jest inaczej tak nie odpale. musze gaz do polowy wcisnac i krecic tak dlugo poki nie zapali i jak juz zaczne lapac to musze jeszcze go troche podkrecic i gaz wpolowie trzymac bo jak z rana zgasnie jak zimny to wtedy nie odpale wogole chyba ze na pych to odrazu odpala. co to moze byc.? |
Wysłany: 24-12-2008, 12:07
przyczyn może być mnóstwo:
nieszczelne przewody paliwowe (paliwo się cofa)
wadliwe świece, kable, kopułka,
niebieski czujnik w kolektorze dolotowym,
problemy z CPW,
na początek proponuję poczyścić elektrykę, masy, swiece itd. |
cezar60
Wysłany: 24-12-2008, 12:18
| swiece nowe , posprawdzalem pare rzeczy i nic . jedno co zawsze nie mam czasu kupic to przewody WN u mnie przejechaly juz okolo 20 tysiecy , niewiadomo ile u poprzedniego wlasciciela, czy to moze byc to? |
Wysłany: 25-12-2008, 20:13
| cezar60, nawet jesli to nie bedzie to - wymien kable! Koszt kompletu do TT to okolo 50zl. Napewno poczujesz roznice! |
Wysłany: 25-12-2008, 21:56
| cezar60, sprawdz cisnienie na tłokach mozliwe ze to uszcelka pod głowica |
cezar60
Wysłany: 26-12-2008, 01:03
| moze byc przez to ze 4 gar nie pracuje, nie ma cisnienia , juz zalozylem temat drugi szukam silnika drugiego/, |
maniutek
Wysłany: 26-12-2008, 02:11
| cezar60 napisał/a: | | moze byc przez to ze 4 gar nie pracuje, nie ma cisnienia |
no to stary, o czym rozmawiamy, to napewno jest przez to...nawet nie doszukuj sie czego innego.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
