centralny przy zamykaniu obudzil by umarlego!!
bruno_wroc
Wysłany: 21-02-2008, 23:31   centralny przy zamykaniu obudzil by umarlego!!
mam takie pytanko jak zamykam rygiel to centralny strasznie halasuje i niezamyka drzwi od kierowcy lecz slychac ze cos w tych drzwiach halasuje tak jak by zembatka o zembatke tarla straszny halas az wstyd go zamykac!!! no i jeszcze podczas jazdy drzwi mi sie otwieraja od kierowcy i im bardziej trzasne tym bardziej sie nie zamykaja trzeba je dociagnac i nacisnac rygiel i wtedy mozna bez stresu ze wypadne jechac hehe!!
bruno
polansky
Wysłany: 22-02-2008, 07:01
bruno_wroc napisał/a:
Czyli zamek się rozwalił :( Nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać drzwi, wyciągnąć dziada i go rozbebeszyć lub drugie wyjście, kupić drugi na szrocie i go podmienić ;)
Wysłany: 22-02-2008, 07:24
polansky napisał/a:
a co tam rozbebeszysz jak zamek jest caly nitowany.. zabawa z rozwiercaniem bedzie nie oplacalna..
polansky
Wysłany: 22-02-2008, 07:43
opti, będzie nieopłacalna, ale wszystko zależy czy komuś się chce bawić czy nie i jakie ceny krzyczą na lokalnych szrotach, bo ja jak usłyszałem 120zł za używkę której i tak nie mieli w tamtej chwili to wolałem rozbebeszyć swój :P Tyle, że w moim przypadku awaria polegała na usterce w kablach w środku zamka (mnie tylko nie działał centralny).
W przypadku kolegi bruno_wroc prawdopodobnie będzie cały zamek rozwalony skoro nawet nie zamyka drzwi na zaczepie, także raczej polecam rozejrzeć się po szrotach ;)
Wysłany: 22-02-2008, 09:04
no promocyjna cena 120zl.. ja juz wymienialem troche zamkow w tipku, dwa razy przezyl wymiane zamka drzwi kierowcy i raz prawych tez przednich.. ale zamki kupowalem za grosze bo dobre dwa lata temu to bylo i 30zl za zamek placilem, pozniej kupilem chyba cale pudelko zamkow do tipo za 150zl.. i mam na zapasie chyba z 6 jeszcze ;)
polansky
Wysłany: 22-02-2008, 17:12
opti, właśnie problem był taki, że zamki do wszystkich innych drzwi znalazłem po 39-50zł tylko akurat tego, który potrzebowałem najbardziej nigdzie nie było :doubt:
Pozostałe zamki ponieważ miałem na podmiankę to się nawet nie bawiłem w rozbieranie, po prostu wykręcałem z drzwi i wkładałem "nowy" :P
ichas
Wysłany: 24-02-2009, 11:01
ja mam podobny problem... Tylko u mnie wszystkie drzwi są bez problemu zamykane. Jedynie ten hałas mnie dobija... :sciana:
Czyli wystarczy tylko wymienić siłownik w hałasujących drzwiach, tak?
jest VW Passat b4 1.9 TDI sedan igiełka:)
jest Tipo 1.9 D 92r 65KM DGT(elektryka, wspom) idealny gdyby się nie psuł...służy do rozwożenia pizzy:)
było Daewoo Tico - sprzedałem szybciej niż kupiłem...
Wysłany: 24-02-2009, 11:35
ichas napisał/a:
nie wiem czy wymienisz sam siłownik,bo jest on zintegrowany razem z z reszta zamka... Tak czy tak musisz wyciagnac zamek...
