Chłodnica poraz enty |
elvis-78
Wysłany: 04-07-2006, 20:01 Chłodnica poraz enty
| Czy ktoś mi wytłumaczy czym różni sie chłodnica do benzyniaka a do diesla?Jak sprawdzałem wloty do krociców sa po tej samej stronie i w takiej samej ilości.Pojemność chłodnic niby taka sama tak mówili a cema przy dieslu dwu krotnie większa czym jest sęk.Niech mi ktoś odpowie kompetentny bo jak w sklepie nie wiedzą to mnie szlak trafia. |
sloneczna
Wysłany: 04-07-2006, 21:01
| W Dieslu jest inna ,zbiornik płynu poz chłodnicą .Wentylator chyba też inny. |
moley
Wysłany: 04-07-2006, 22:02
| zależy tez do jakiego silnika potrzebujesz bo odmian chłodnic jest masa. od diesla może miec np inne mocowania wentylatora , może byc pojemniejsza. |
Tomilee
Wysłany: 05-07-2006, 22:15
| Zamontuj chłodnicę o podobnej pojemności i mocowaniach (ale to można zmienić), uwaga tylko na jakieś mniejsze pojemności czy też powierzchnię - może się przegrzać silnik. Jeżeli chłodnica będzie większa to się nic nie stanie - powozisz tylko więcej wody, gdyż obiegiem steruje i tak termostat - w razie czego mniej poda na chłodnicę (jeżeli ta ma za dużą pojemność). Sam potrzebuję wymienić chłodnicę gdyż mona bardzo intensywnie gnije (wylatują żeberka ze środka) - a mogli dać z aluminium. |
_________________ Tipo 1.8 GT
moley
Wysłany: 05-07-2006, 23:12
trzeba pamiętac jeszcze zeby zgadzały się średnice na kruce dolotowe i wylotowe . miałęm zagadke jak założyłem nową chłodnice a tu węże ni pasuja
bodajze od uno pasuje chyba od 1,4 . ael średnica na krucce jest inna i trzeba dac dobra opaske |
elvis-78
Wysłany: 06-07-2006, 22:03
| moley napisał/a: | | zależy tez do jakiego silnika potrzebujesz bo odmian chłodnic jest masa. od diesla może miec np inne mocowania wentylatora , może byc pojemniejsza. |
Mam silnik 1,9 td.No właśnie wiem ze diesle musza miec wieksze i własnie o to w tym wszystkim chodzi .Dziki gorace |
