Jaki otwór w feldze?
Gość
Wysłany: 29-03-2010, 20:31   Jaki otwór w feldze?
Witam, tak jak w temacie wiem jakie są wymiary felgi i że są dobre ale co z otworem w środku?!Myślę nad kupnem takich felg ale nie chcę kupić czegoś co nie będzie pasowało. Niby to fiatowska felga ale nie mam pojęcia jak dobrać otwór w środku i gdzie znaleźć rozmiar na feldze. Załączam zdjęcie felgi, wymiary 6J 14cali ET37
** Dodano: 29-03-2010, 21:33 **
Pisząc rozmiar chodziło mi o średnicę tego otworu. Czy jest on gdzieś wybity na feldze i jaki powinien być!
Wysłany: 29-03-2010, 20:45
58,1 powinno być wybite, jeśli to są 14" to są z cromy oryginały bodajże, ale mi to wygląda na 15" z tipo oryginały z sedici.
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2010, 20:46
Kolego o ile pamietam otwór ma średnice 68mm,!Jutro zmierze i podam 100%
Gość
Wysłany: 03-04-2010, 14:07
No dobra, te felgi były założone w Fiacie Siena! to będą pasowały, bo ja już w sumie je kupiłem :D A i jeszcze jedno czy przy tym ET37, czyli chyba takim jak w stalówkach trzeba zmieniać śruby na dłuższe?!
maidun
Wysłany: 03-04-2010, 14:32
ET tutaj nie ma znaczenia, alu są "grubsze" niż stalówki i śruba musi być dłuższa.
Ewentualnie porównaj ile gwintu wystaje ze stalówki, a ile na tej samej śrubie z alufelgi.
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 03-04-2010, 14:36
Zakłada sie,że sruba musi sie wkrecic min. 7 obrotów wtedy jest prawidlowo... musisz tylko zmienic sruby na stozkowe do alusów,bo te od stalówek beda Ci sie odkrecały...
Gość
Wysłany: 03-04-2010, 16:21
Nawet nie wiedziałem, że są takie śruby "stożkowe" :?: A jaki wymiar taka śruba powinna mieć i ile ma standardowa.
Wysłany: 04-04-2010, 20:44
Pablo84K napisał/a:
kup srubu do alusów i to wystarczy,nie ma potrzeby wgłebiać sie w w wymiary...
maidun
Wysłany: 05-04-2010, 00:25
Pablo84K, ja w swoim 1.4 miałem alu przykręcone na śrubach do alufelg od poloneza i było OK (w motoryzacyjnym kupione), w sumie na allegro nawet znalazłem coś podobnego (link podglądowy ;D ):
http://www.allegro.pl/ite...inquecento.html
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Gość
Wysłany: 05-04-2010, 08:54
Ludzie, to 4zł za sztukę! U mnie w sklepie FSO(wiem bo miałem 3 polonezy) jedna śruba dłuższa- do felg aluminiowych kosztowała 1.98zł! Ale swoja drogą dzięki, też o tym myślałem i sie zastanawiałem czy gwint pasuje. jak felgi przyślą to je przymierzę
** Dodano: 05-04-2010, 10:02 **
A był ktoś tak odważny i założył dystanse z FSO 125p 5mm do takiego ET? Czy to nie będzie powodowało obcierania koła o błotnik(mam stare sprężyny i jest mała odległość miedzy kołem a błotnikiem) i nie pogorszy się prowadzenie? Pytam się, bo kupiłem sobie takie jak miałem poloneza i teraz wożę w Tipo w bagażniku
Wysłany: 05-04-2010, 09:23
nie dawno wymieniałem śruby przy jednej z felg bo były zjechane od kiepskiego klucza. i za długie , stożkowe śruby płaciłem 5zł sztuka :)
kamyk0077
Wysłany: 23-05-2010, 21:51
Pablo84K, jeśli chcesz dobre śruby dopasować to kup o długości 33mm z tego co pamiętam wtedy będą idealnie pasować. Ja mam takie u siebie założone w swoich aluskach
