Tipo 1.4i.e. Gdzie wpiąć przekaźnik do wtryskiwacza? |
spopielar94
Wysłany: 19-04-2012, 12:09 Tipo 1.4i.e. Gdzie wpiąć przekaźnik do wtryskiwacza?
Zakładam do swojego Tipo LPG i do, którego kabla od wtryskiwacza mam wpiąć przekaźnik? Wczoraj mierzyłem napięcia na przewodach: na 2 i 3 pinie mam 12,46v. Odpowiednio 2 pin to przewód zielony z żółtym paskiem, a 3 pin to przewód zielony... Resztę kabli wykluczam, bo 4 pin to masa, a 1pin pokazał na włączonym zapłonie 2,3v...
Z góry dzięki za pomoc... |
shagger78
Wysłany: 19-04-2012, 19:52
Obojetnie czy odetniesz ,,+" czy wyjscie z komputera-to nie ma znaczenia.U mnie w 1.6 i.e to wlasnie zielony jest od sterownika.Mozesz jego przeciac i wstawic przekaznik |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 19-04-2012, 20:13
| gdzie bys nie wstawił to rozłączysz obwód i wtrysk nie bedzie działał, ten co masz na nim 2,3V to może być sygnałowy od kompa, to moze na niego nie zakładaj, ale na pozostałe według własnego uznania lub na chybił trafił |
spopielar94
Wysłany: 19-04-2012, 20:36
| Dzięki bardzo za pomoc... |
