spalanie gazu |
DARREK
Wysłany: 06-07-2008, 22:27 spalanie gazu
Ile Wam autko je gazu na "setkę"?
Pytam ponieważ zaobserwowałem w swoim autku dość ciekawą czy też straszliwą sytuację. Tj. na trochę ponad 100km tj. 120 zjadło mi pół butli gazu przy bardzo oszczędnej jeździe..
Czy to normalne? Butla 40l
autko Tipo 2.0GT 8V z instalacją stalko (jeszcze na gwarancji)
czy to wina regulacji? czy autko lubi mieć taki wir w baku?
Pozdrawiam |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 07-07-2008, 16:15
| DARREK, spalanie dotyczy trasy czy miasta? |
Wysłany: 07-07-2008, 19:06
chyba za dużo wg mnie, dużo za dużo jeśli oszczędna, nawet w mieście jazda gaz-hamulec tyle nie zeżre raczej...
mi spala w obecnym nabytku gazu tyle co napisałeś lae to maksymalnie tyle a raczej ciut mniej , silnik 2.0 tylko wiadomo inny, ale tylko jak jadę nie ekonomicznie a utrzymywałbym bardzo wysokie powiedzmy prędkości... (na pustej trasie oczywiście);
1.6 silniczek 8v zeżreć gazu może z 13,5 / 100 jakbyś bardzo go depta ostro w mieście lub na maximum prawie jego racjonalnych możliwości jechał trasę, więc powiedzmy że 2.0 taki niech weźmie 15/100, no max 16 jak naprawdę mu buta w podłodze trzymasz cały czas, tak myślę...
jak jechałeś powoli i ekonomicznie to coś nie tak jest, filtry, powietrze/dolot, zapłon, coś przestawione, gaz jakości kombinowanej... cokolwiek; nawet hamulce nieodbijające; |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 66 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 07-07-2008, 19:42
ja mam 2,0 i na 100 spalał mi w mięscie 11l a na trasie nawet 9 przy ekonomicznej ale ostatnio zżerał 14 byłam u gazownika ustawił mi i jeszcze muszę wymienic filtr powietrza zatankowałam i jak zrobię 100km to zobaczę ile spalił i napiszę czy zmalało zużycie |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
Wysłany: 07-07-2008, 19:46
DARREK, ja przy jeździe mieszanej miasto/trasa na silniku 1.6 wtrysk jednopunktowy zrobiłem 325 km /a zżarła 30 L ,na takiej jeździe pół ekonomicznej |
DARREK
Wysłany: 07-07-2008, 20:36
jazda po mieście.. jeśli chodzi o ekonomię to powyżej 3k obrotów nie było. może kilka razy przy wyprzedzaniu, to tyle. Jeździłem jak najwięcej ekonomicznie. Jutro sprawdzę jak jest na trasie.. chociaż nie przewiduje że zje mało..
Podjadę do gazownika, w końcu jeszcze gwarancja jest.. niech sprawdza co jest nie teges..
trochę jestem zaskoczony tak wysokim zużyciem gazu..
Zobaczę jak to będzie jak będę wymieniał w nim części.. |
Wysłany: 08-07-2008, 17:56
DARREK, mam tempre 1.6 i spalanie w miescie 13l (przy normalnej jezdzie (ani decha ani eko) a na trasie 8-9l (zalezy czy sie spiesze ) Moim zdaniem dla tipo 2.0 spalanie powinienes miec podobne do mojego z racji rownowagi pomiedzy lzejszym autem, mocniejszym silnikiem i ukladem zasilania. A z twojego postu wynika ze spalil ci okolo 18l/100km. To jakies nieporozumienie, chyba ze gdzies ci gaz przepuszcza. Proponuje wizyte na diagnostyce. Niech ci sprawdzi szczelnosc ukladu a potem wyreguluje. |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-07-2008, 19:47
| Witam. Panowie zależy też gdzie się tankuje. Zatankowałem kiedyś na stacji obok ogólnie znanego hipermarketu na literkę T , powinienem przejechać na owym gazie 300km , a przejechałem 200. Jest różnica prawda? I tak się opłaca tanio tankować. |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 08-07-2008, 20:00
jacek0772, tanio sie oplaca, ale tylko na stacjach renomowanych firm |
wiola
Wysłany: 08-07-2008, 20:02
jacek0772, też zauważyłam że nie zawsze się przejedzie km ile powinno nawet na dobrych stacjach albo zle tankują albo coś z gazem nie tak staram się tankowac na jednym cpn ale jak dalej jadę to zdaża się tankowac na tanich stacjach i wtedy mówię że ostatni raz do następnego razu |
DARREK
Wysłany: 08-07-2008, 21:30
przejechałem dziś 220km na trasie.. poniżej 110 nie dało rady
przed wyjazdem zatankowałem full butle, po przejechaniu trasy (220km) zatankowałem ponownie.. weszło 26 litrów..
już nic nie rozumiem .... ... |
Wysłany: 09-07-2008, 15:26
DARREK, czyli spalil ci 11,8l/100km, ale napisales | DARREK napisał/a: | poniżej 110 nie dało rady | czyli z jaka predkoscia jechales? Jesli caly czas trzymalbys 110km/h to moim zdaniem powinien ci spalic okolo 9l na setke, a tu prawie 12l wyszlo. Gdybys trzymal ile sie da 140km/h to mogloby ci zjesc nawet 10-11l. Wiec wszystko zalezy od tego jak sie jezdzi. Dla kazdego "eco" moze znaczyc cos innego |
Wysłany: 09-07-2008, 15:38
DARREK, wg mnie to jak na 2,0 mozna uznac ten wynik za norme, chociaz wg. mnie powinien ci spalic o ok 2l mniej.
Moze to byc spowodowane złą regulacją gazu lub zuzywającymi sie membranami |
wiola
Wysłany: 15-07-2008, 21:21
wymieniłam filtr powietrza wyregulowałam i przejechałam 113km a spalił mi 10.50l gazu chyba niezle jak palił 14l |
Wysłany: 15-07-2008, 21:24
| wiola, to wynik w miescie czy na trasie? |
wiola
Wysłany: 15-07-2008, 22:10
Ciechu78, mieszany trochę stałam w korkach w Gdyni |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 15-07-2008, 23:10
| A ja zaobserwowałem coś takiego,ze im cieplej tym więcej gazu spali.Mam nową instalkę i jak była temp. wiosenna(12-20st.C) to palił mi koło 10-11litrów,cykl mieszany,gdy zaczęły się upały ponad 26st.C to pali koło 13litrów.Silnik 1.4,monowtrysk:)Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 16-07-2008, 13:33
| yagi2, ja też odczułem delikatne zwiększenie spalania odkąd zrobiło się ciepło, ale w międzyczasie przerwgulowałem CPP i auto zyskało na mocy to może i zjadać troszke więcej, dodatkowo jeżdzę troszke mniej ekonomicznie niż w zimie, w końcu na suchej jezdni można sobie troszkę pozwolić |
Wysłany: 16-07-2008, 15:42
wiola, to jak na 2.0 naprawde dobry wynik
** Dodano: 16-07-2008, 16:44 **
yagi2, yoyo, zwykle jest odwrotnie. Mi naprzyklad zima spalal do 2l wiecej w miescie. Na trasie okolo 0,5 do 1,0 litra wiecej. |
Wysłany: 16-07-2008, 16:37
| Ciechu78 napisał/a: | | yagi2, yoyo, zwykle jest odwrotnie. Mi naprzyklad zima spalal do 2l wiecej w miescie. Na trasie okolo 0,5 do 1,0 litra wiecej. |
ale w przyrodzie różnie bywa
miałem dużego fiata który palił ok 8L PB a po założeniu gazu zszedł do 7L bez straty na mocy - ot taki ewenement
ja na swoją temprę nie narzekam, ale moje autko odczuwalnie lepiej radzi sobie z rana i w chłodne dni niż w gorące i upalne |
