Gaśnie na zimnym silniku
Lolo88
Wysłany: 10-02-2009, 23:33   Gaśnie na zimnym silniku
witam mam problem,na zimnym silniku gdy chce odpalic to albo odpali i trzyma bardzo niskie obroty,dodam mu gazu tak do 2-3 tys nagle sam zdycha i tak kilka razy musze odpalic zeby chodzil idealnie,na cieplym pali super zero spadku obrotow,wiecie co moze byc?
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Wysłany: 11-02-2009, 16:36
w tej kolejności:
niebieski czujnik,
silnik krokowy
CPP
stawiam na pierwszą opcję wszystko znajdziesz na forum :szukaj:
Kalwi89
Wysłany: 12-02-2009, 14:15
Ja bym obstawiał na silniczek krokowy - miałem takie same objawy u mnie w Tipo.
adrusek
Wysłany: 12-02-2009, 18:50
raczej sprawdz opornosc niebieskiego czujnika a jak masz na podmianke to wymien go ...
KamyK
Wysłany: 23-02-2009, 23:03
Sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza,niedawno miałem podobne objawy, wymieniłem w/w części i wszystko gra.
50% POLAKÓW NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z TEGO, ŻE STANOWI POŁOWĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Była:
Tempra 1.6ie 91
Bravo 1.6 16v 97
Lolo88
Wysłany: 15-03-2009, 20:02
czujnik w kolektorze ssacym byl wypiety i to bylo przyczyna
Taziu27
Wysłany: 16-03-2009, 17:38
witam serdecznie wszystkich. od niedawna jestem w posiadaniu fiata tipo 1.6 czysta benzyna. mam z nim mały problem :sciana: Odpalam go rano to mu obroty nierównie. jak mu gazu daje to jakby nie podawał paliwa i gaśnie. co to może być? Jestem strasznie zły. nie wiem co to może byc.
solidboy
Wysłany: 16-03-2009, 17:47
Spróbuj wymienić filtr paliwa. Mi przerywał na zimnym.Wymieniłem i jest ok. To najtańszy sposób chyba. A jeżeli nie to standard pompa paliwa, kable,świece, zapaćkany wtrysk itd itp
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-03-2009, 18:17
maska w gore i nacisnij na bolec od silniczka krokowego jak zaskoczy w obroty to znaczy ze nadaje sie do wymiany lub czyszczenia
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
faust66
Wysłany: 16-05-2009, 16:29
A czy po wymianie krokowca należy regulować benzyne lub LPG, bądź podłączać do kompa i resetwoać lub coś?
Tempra 1.4ie + Lpg (1994, 180tys km)
Wysłany: 18-05-2009, 21:48
faust66, nie trzeba nic robić :)
