Kierunkowskazy
evillysy
Wysłany: 11-03-2007, 13:52   Kierunkowskazy
Problem polega na tym, że ciągle cyka mi przekaźnik od kierunkowskazów nawet gdy nie są włączone a kierunki i tak nie działają za to awaryjne bez problemu.Wyjąłem przekaźnik i w środku bez oznak defektu tzn. nic nie stopione ,przepalone itd.Bezpiecznik od kierunkowskazów też ok.Na dodatek przy kierownicy obok manetki od kierunków czuć topionym plastikiem i na samym początku pojawił się delikatny dymek.Myślę że stopiły się jakieś kabelki bądź styki w tej manetce ale nie wiem jak ją rozebrać,myślałem że podobnie jak tą od wycieraczek ale chyba jednak w inny sposób bo po wyjęciu zaślepek poległem.
Może ktoś wie o co chodzi z tymi kierunkami lub wie jak rozebrać tą manetkę?
MiKuS
Wysłany: 11-03-2007, 15:18
Po pierwsze jeżeli czuć jakąś spalenizne czy topiony plastik to ALARM zeby sprawdzic jak najszybciej instalkę - nie chce zeby ta wypowiedź zabrzmiała jak od jakiegos przestrzegacza, ale od takich rzeczy sie pożary zdarzaja (ja bym z auta nie wyszedl jak by jakiś dymek leciał...
A druga sprawa czy jestes pewien ze to akurat przerywacz cyka? często, bowiem sie zdarzało ze to inne przekaźniki sobie cykały, najcześciej ten od podgrzewania kolektora ssacego...
Tipo 1.4 Gaźnik
evillysy
Wysłany: 11-03-2007, 16:40
Na pewno przerywacz bo jak go wyjąłem to już nie cykało.A co do dymku to poleciał tylko raz przez chwilkę rano i jak do tej pory już go nie było a jeszcze trochę pojeździłem
Wysłany: 11-03-2007, 20:00
przerywacz, przerywacz... bardzo możliwe; typowa usterka; cyka sobie nie normalnie tylko szybkimi seriami, dzieje się tak jak są niewłaściwe spadki napięcia i złe styki w manetce od kierunkowskazów;
a że dymek - po prostu coś w manetce sobie 'spawa', możłiwe, że same styki;
na forum wielokrotnie, podobnie zresztą chyba jak na samej www.tempra.org był opis jak manetkę rozebrać i naprawić tą usterkę;
** Dodano: 11-03-2007, 20:02 **
http://forum.tempra.org/t...ight=cykaj%B1cy
http://forum.tempra.org/t...tek-vt6718.htm?
highlight=cykaj%B1cy
evillysy
Wysłany: 12-03-2007, 21:16
Dzięki za poradę, myślę ,że to o to chodziło jutro się za to zabiorę.
** Dodano: 12-03-2007, 21:23 **
Mam jeszcze pytanko.
Czy zacinające się wycieraczki przy powrocie to też wina styków w manetce.
Znalazłem taki temat w "zrób to sam"ale link nie działa i jakieś gołe dupy wyskakują albo pisze że nie ma strony
slavol
Wysłany: 12-03-2007, 22:28
Zacinające się wycieraczki to problem w mechaniźmie silniczka, było na forum kilkakrotnie.
Rozebrać ,poczyścić ,dogiąć styki, i po problemie.
evillysy
Wysłany: 14-03-2007, 17:32
Kierunki działają, wycieraczki też.Niestety nie udało mi się nie popsuć manetki od kierunków ale za 30 dychy kupiłem nową"używaną",W mechaniźmie wycieraczek styki wyczyszczone i dogięte, dodatkowo nasmarowane i wszystko chodzi
Dzięki za pomoc
Pozdro
Server uptime: 9 days
