Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
bloku
Wysłany: 13-02-2006, 16:25   Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
jak w temacie, podam trochę sczegółów. Sprawdząłem bezpiecznik...cały...sprawdziłem przełacznik i działa. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia silniczka wycieraczki tylnej. Zdjąłem osłonę silniczka i wygląda jak nowy, czy ma ktoś pomysł jak w miarę szybko sprawdzić co NIE DZIAŁA? Ewentualnie może sa jakieś typowe usterki tego mechanizmu?
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
antos21
Wysłany: 13-02-2006, 16:41   Re: Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
Na 99% jest to instalacja tzn. kabelki które idą do tylniej klapy. Jeszcze nie widziałem tipo który by miał dobre kabelki w każdy się przecierają.
Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście.
Tomilee
Wysłany: 13-02-2006, 19:20
Najpierw sprawdz kabelki, jaeżeli nie to to może być silnik uszkodzony a raczej przekazywanie prądu do silnika na takiej okrągłej blaszcze - czasem nie ma połączenia.
Tipo 1.8 GT
marcin_m
Wysłany: 13-02-2006, 19:39
U mnie też wycieraczka nie działa. Silniczek działa, ale zębatka była cała zabrudzona.
Pod zębatką jest taka okrągła delikatna blaszka prawdobodobnie jest zaśniedziała
i nie ma styku. U mnie jest tak zgnita, ze nic z niej nie będzie :sciana: .
pozdrawiam.
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Tomilee
Wysłany: 13-02-2006, 20:19
Ja też miałem tą blaszkę zgnitą, ale wziołem sobie wyciołem z kawałka blaszki i wstawiłem, rozwiązanie takie działa !
Tipo 1.8 GT
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-02-2006, 22:04   Re: Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
bloku napisał/a:
Przetarty kabelek :)
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
bloku
Wysłany: 14-02-2006, 12:28
Wielkie dzięki za sugestie. Dzis pogrzebie i sprawdze :)
P.S. gdzie znajduje sie ta blaszka?
LPG Lovato,
jabko
Wysłany: 14-02-2006, 15:16
Najpierw multimetrem za 20zł sprawdx czy masz napiecie na wtyczce silnika po właczeniu przy kierownicy.
Jak nie ma to kable, wtyczki itp.
Jak masz i nie działa sam silnik to musisz go wyjąć i rozebrać.
Tak jak pisali poprzednicy tam się często zabrudzaja styki sprężyste.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
bloku
Wysłany: 17-02-2006, 15:03
Juz wszystko jasne...jeden z kabelkow sie ulamal...Teraz dziala nalezycie tylko cos spryskiwacz ma slabe cisnienie :(
LPG Lovato,
antos21
Wysłany: 18-02-2006, 18:51
bloku napisał/a:
U mnie to samo i nie wiem dlaczego wymieniłem ten plastik i nic
Wysłany: 18-02-2006, 20:02
antos21 napisał/a:
bloku napisał/a:
Rurka musi być w którymś miejscu zgięta.
Marcin
tipo.republika.pl
antos21
Wysłany: 23-02-2006, 20:54
Ale jak ją wyprostować?
Wysłany: 24-02-2006, 13:32
antos21 napisał/a:
To chyba nie problem, w końcu jest z gumy :)
U mnie była zagięta między śrubą mocowania wycieraczki, a kapturkiem z dyszą spryskiwacza.
Marcin
tipo.republika.pl
antos21
Wysłany: 25-02-2006, 13:10
U mnie też ale to wyprostowałem i dalej jest sik cienki, może nie tak jak wtedy ale cienki
krzycho00
Wysłany: 11-10-2007, 19:18
witam
mam problem z wycieraczką poprostu nie działa masa i napięcie na + są ale na s nic nie dochodzi włączam wycieraczke i nic próbuje na krótko i silniczek też nie działa
macie jakieś sugestie ??
Wysłany: 11-10-2007, 19:31
Skoro nie działa to możliwe że silniczek kaput
POPEY
Wysłany: 26-10-2007, 10:00
mam pewien problem najpierw zaniklo podswietlenie tablicy rejestracyjnej tylko z prawej strony a teraz przestala dzialac wycieraczka w ktorym miejscu te kabelki sie przecieraja? czy juz w klapie czy jeszcze w budzie?
tipo popeya 2.0 16v stare dobre sedici
Wysłany: 26-10-2007, 10:34
POPEY napisał/a:
u góry po lewej stronie jak podniesiesz klape do góry, w tej gumce... zrozumiałeś? czy za bardzo zakręciłem? ;D
tadziu47
Wysłany: 26-10-2007, 10:50
Witam !
Radziłbym również przejrzyć w tej gumowej osłonce inne kable .
U mnie w TIPO dwukrotnie przetarł się kabelek od ogrzewania szyby tylnej .
Pozdrawiam ! :lol:
POPEY
Wysłany: 26-10-2007, 12:36
Nic nie widac golym okiem zadnych przetarc musze zmierzyc miernikiem bo tak to wyglada dobrze
Wysłany: 27-10-2007, 16:28
Te kable się tam nie przcierają tylko żywcem się łamią ....
POPEY
Wysłany: 30-10-2007, 10:37
Znalazlem juz prawie w klapie trzy przerwane i nastepne trzy juz izolacja pekla dzieki za info
poldek
Wysłany: 27-11-2007, 20:19
u mnie jak przestala dzialac tylnia wycieraczka to i spryskiwacz tez przestal ale jest zima i niehce mi sie tego robic :D
