Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :( |
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13-02-2006, 16:25 Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
| jak w temacie, podam trochę sczegółów. Sprawdząłem bezpiecznik...cały...sprawdziłem przełacznik i działa. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia silniczka wycieraczki tylnej. Zdjąłem osłonę silniczka i wygląda jak nowy, czy ma ktoś pomysł jak w miarę szybko sprawdzić co NIE DZIAŁA? Ewentualnie może sa jakieś typowe usterki tego mechanizmu? |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-02-2006, 16:41 Re: Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
| Na 99% jest to instalacja tzn. kabelki które idą do tylniej klapy. Jeszcze nie widziałem tipo który by miał dobre kabelki w każdy się przecierają. |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
Tomilee
Wysłany: 13-02-2006, 19:20
| Najpierw sprawdz kabelki, jaeżeli nie to to może być silnik uszkodzony a raczej przekazywanie prądu do silnika na takiej okrągłej blaszcze - czasem nie ma połączenia. |
_________________ Tipo 1.8 GT
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-02-2006, 19:39
U mnie też wycieraczka nie działa. Silniczek działa, ale zębatka była cała zabrudzona.
Pod zębatką jest taka okrągła delikatna blaszka prawdobodobnie jest zaśniedziała
i nie ma styku. U mnie jest tak zgnita, ze nic z niej nie będzie .
pozdrawiam. |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
Tomilee
Wysłany: 13-02-2006, 20:19
| Ja też miałem tą blaszkę zgnitą, ale wziołem sobie wyciołem z kawałka blaszki i wstawiłem, rozwiązanie takie działa ! |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-02-2006, 22:04 Re: Tylna wycieraczka w Tipo...NIEDZIAŁA :(
| bloku napisał/a: | | Ewentualnie może sa jakieś typowe usterki tego mechanizmu? |
Przetarty kabelek |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
bloku
Wysłany: 14-02-2006, 12:28
Wielkie dzięki za sugestie. Dzis pogrzebie i sprawdze
P.S. gdzie znajduje sie ta blaszka? |
LPG Lovato,
jabko
Wysłany: 14-02-2006, 15:16
Najpierw multimetrem za 20zł sprawdx czy masz napiecie na wtyczce silnika po właczeniu przy kierownicy.
Jak nie ma to kable, wtyczki itp.
Jak masz i nie działa sam silnik to musisz go wyjąć i rozebrać.
Tak jak pisali poprzednicy tam się często zabrudzaja styki sprężyste. |
piękne i uległe |
bloku
Wysłany: 17-02-2006, 15:03
Juz wszystko jasne...jeden z kabelkow sie ulamal...Teraz dziala nalezycie tylko cos spryskiwacz ma slabe cisnienie |
LPG Lovato,
antos21
Wysłany: 18-02-2006, 18:51
| bloku napisał/a: | | cos spryskiwacz ma slabe cisnienie |
U mnie to samo i nie wiem dlaczego wymieniłem ten plastik i nic |
Wysłany: 18-02-2006, 20:02
| antos21 napisał/a: | | bloku napisał/a: | | cos spryskiwacz ma slabe cisnienie |
Rurka musi być w którymś miejscu zgięta. |
tipo.republika.pl |
antos21
Wysłany: 23-02-2006, 20:54
| Ale jak ją wyprostować? |
Wysłany: 24-02-2006, 13:32
| antos21 napisał/a: | | Ale jak ją wyprostować? |
To chyba nie problem, w końcu jest z gumy
U mnie była zagięta między śrubą mocowania wycieraczki, a kapturkiem z dyszą spryskiwacza. |
tipo.republika.pl |
antos21
Wysłany: 25-02-2006, 13:10
| U mnie też ale to wyprostowałem i dalej jest sik cienki, może nie tak jak wtedy ale cienki |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 11-10-2007, 19:18
witam
mam problem z wycieraczką poprostu nie działa masa i napięcie na + są ale na s nic nie dochodzi włączam wycieraczke i nic próbuje na krótko i silniczek też nie działa
macie jakieś sugestie ?? |
Wysłany: 11-10-2007, 19:31
| Skoro nie działa to możliwe że silniczek kaput |
JCB 3CX Contraktor |
POPEY
Wiek: 52 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 33 Skąd: busko zdroj
Wysłany: 26-10-2007, 10:00
mam pewien problem najpierw zaniklo podswietlenie tablicy rejestracyjnej tylko z prawej strony a teraz przestala dzialac wycieraczka w ktorym miejscu te kabelki sie przecieraja? czy juz w klapie czy jeszcze w budzie? |
_________________ tipo popeya 2.0 16v stare dobre sedici |
Wysłany: 26-10-2007, 10:34
| POPEY napisał/a: | Witam
u góry po lewej stronie jak podniesiesz klape do góry, w tej gumce... zrozumiałeś? czy za bardzo zakręciłem? |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 26-10-2007, 10:50
Witam !
Radziłbym również przejrzyć w tej gumowej osłonce inne kable .
U mnie w TIPO dwukrotnie przetarł się kabelek od ogrzewania szyby tylnej .
Pozdrawiam ! |
POPEY
Wysłany: 26-10-2007, 12:36
| Nic nie widac golym okiem zadnych przetarc musze zmierzyc miernikiem bo tak to wyglada dobrze |
Wysłany: 27-10-2007, 16:28
| Te kable się tam nie przcierają tylko żywcem się łamią .... |
POPEY
Wysłany: 30-10-2007, 10:37
| Znalazlem juz prawie w klapie trzy przerwane i nastepne trzy juz izolacja pekla dzieki za info |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-11-2007, 20:19
u mnie jak przestala dzialac tylnia wycieraczka to i spryskiwacz tez przestal ale jest zima i niehce mi sie tego robic |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
