Wspomaganie - pare pytań
Wysłany: 24-08-2012, 18:37   Wspomaganie - pare pytań
Mam parę pytań bo mnie cuś niepokoi :?
Po raz korek od zbiorniczka do płynu trzeba było odkręcac żabką bo go zassało :roll: i za nic nie dało rady ręcznie odkręcic. Co to może oznaczac :?:
Dwa po otwarciu okazało się że mój płyn to jakaś masakra ani zielony ani czerwony tylko czarny jak smoła czy stary olej :?: WTF :?:
Kolejna sprawa, jak poznac czy pompa wspomagania do wymiany oraz jak zdiagonozowac np wyciek maglownicy (nie wiem co to i się nie śmiac :P )
A na koniec jaki płyn kupic i jak go wymienic :)
Wysłany: 24-08-2012, 18:44
KrzychuB napisał/a:
Co to może oznaczac
Że był dawno nie odkręcany, w porywach przez blisko 20 lat, nic strasznego.
KrzychuB napisał/a:
czarny jak smoła czy stary olej WTF
Stary i długo nie wymieniany. To wyjaśnia dlaczego nie dałeś rady odkręcić.
KrzychuB napisał/a:
Huczy, wyje, ciężko kręcić kierownicą.
KrzychuB napisał/a:
Ponoć da radę płyn hamulcowy DOT3, ale tu poczekaj na inne info. Wymiana jest prosta, odpinasz wężyk powrotny i na włączonym silniku kręcisz kierownicą do oporu od prawej do lewej uzupełniając ubytek w zbiorniku pilnując, żeby się nie zapowietrzył. W T/T układ sam się nie odpowietrza.
Wysłany: 24-08-2012, 19:04
Jelcyn, a maglownica wiesz co i jak :?:
Wysłany: 24-08-2012, 19:23
Jelcyn napisał/a:
tak a do układu hamulcowego wlej olej hydrauliczny...
http://forum.tempra.org/t...nia-vt18408.htm
schab
Wysłany: 24-08-2012, 19:25
Jelcyn napisał/a:
No , niekoniecznie ... Płyn hamulcowy nie posiada w swoim składzie żadnych środków smarnych , w związku z czym jest to sposób na szybkie zatarcie pompy wspomagania !
Należy szukać oleju do przekładni automatycznych i wspomagania . Nieźle sprawdza się Hipol ATF II D . Są i inne , ale po co przepłacać ?
Wysłany: 25-08-2012, 06:08
schab, konikks, dziękuję za uzupełnienie.
Wysłany: 25-08-2012, 06:10
czyli ten płyn będzie dobry tak http://www.olejesamochodo...dexron-iid--1l/ :?: Ile takie płynu się mieści :?:
KrzychuB napisał/a:
no i jeszcze to :)
Wysłany: 25-08-2012, 08:03
Instrukcja wymiany oleju w układzie wspomagania 8) KLIK
shagger78
Wysłany: 25-08-2012, 09:00
Ja wymienialem spszczajac najpierw wszystko przy maglownicy,potem krecilem w prawo-lewo az wyplynie wszystko i z odpowietrzeniem nie bylo zadnego problemu.Odpowietrzylo sie samo w ciagu pierwszej minuty po odpaleniu.Wymienialem 3 razy i dopiero po tym wrocil wlasciwy kolor oleju czyli czerwony polprzezroczysy.Wczesniej byl czarno-szary i gesty.Za kazdym razem potrzeba bylo 1litr oleju ATF.Wiec mi poszlo az 3 litry nowego mobilka.Wiem ze nielogicznie ale jak cos robic to z rozmachem i porzadnie :)
Wysłany: 25-08-2012, 17:19
KrzychuB napisał/a:
A ta sprawa :?:
shagger78
Wysłany: 25-08-2012, 19:24
Maglownica to ten element ktory zamienia Ci ruch obrotowy kierownicy na ruch posuwisto-zwrotny listwy maglownicy a w efekcie skret kol.To ten mechanizm do ktorego dochodza weze od pompy wspomagania i zbiorniczka plynu wspomagania.Jak wchodzisz pod auto zerknij na maglownice szczegolnie w okolicach gdzie wychodza drazki boczne(sa tam charakterystyczne plastykowe harmonijki)Jesli wycieka to zazwyczaj w tych okolicach(czesciej po stronie kierowcy)Jak masz sucho lub tylko nieznacznie zapocone to jest ok :)
Wysłany: 26-08-2012, 11:47
Jeśli samochód nie zostawia plam to jest w porządku. Tak jak shagger78, napisał - szukaj wycieków w okolicach harmonijek przy drążkach. Co do oleju to ATF II
