Maglownica?
tipek 1.4
Wysłany: 24-08-2012, 21:57   Maglownica?
Witam wszystkich. Mam takie pytanko, od pewnego momęntu przy maksymalnym skręcie kół na wolnych obrotach silnika pojawiają sie dziwne piski. Czy to pompa czy maglownica? Tipo 1.4 i.e 94 rok. Z góry dziękuje za odpowiedzi
shagger78
Wysłany: 24-08-2012, 22:19
Pasek napedu pompy sie slizga i dlatego piszczy po skreceniu kol.Podciagnij lub wymien :)
Wysłany: 24-08-2012, 23:42
Przy maksymalnym skręcie kół pompa wspomagania ciągle pompuje płyn chcąc skręcać, a na kierownicy/maglownicy nie ma już jak skręcić, więc załącza się zawór upustowy/ zawór bezpieczeństwa, żeby nie rozerwało pompy, który wydaje takie dźwięki. To normalne i nie ma się czym przejmować. Jeśli są zbyt donośne to znaczy, że masz pompę do wymiany.
Sprawdź poziom płynu wspomagania - powinno być 3/4 zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli tak nie jest to dolej
Wysłany: 25-08-2012, 01:28
meter30, skąd takie teorie wynajdujesz ???? piski występują z powodu nie prawidłowego naprężenia paska. wystarczy go poluzować i naciągnąć ponownie, a piski znikną ( ewentualnie wymienić na nowy jeśli wykazuje ślady zmęczenia )
w moim tipo ( pasek naciągnięty prawidłowo ) też było cos słychać przy max skręcie , po wymianie płynu wszystko ucichło ..
więc jeśli piszczy to poprawiamy pasek, jeśli przy max skręcie coś słychać to wymieniamy płyn na nowy.
no chyba, że ktoś ( podobnie jak meter30, uznał to za normalny objaw ) i płynu nie wymienił może się spodziewać zmęczenia pompy wspomagania.
robertRK
Wysłany: 25-08-2012, 09:54
Najpierw wymień pasek a potem zajmij się ewentualnie pompą jeśli piski będą dalej występować.
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Server uptime: 12 days
