Air-Bag
Wysłany: 09-07-2006, 09:22   Air-Bag
Witam,
Kiedys kupilem kierownice z air-bagiem i ostatnio chcialem sprzedac sam naboj od Air-Bagu na allegro. Pewien uzytkownik allegro odezwal sie do mnie
Treść wiadomości:
Nie sprzedawaj naboju, bo przyda się Tobie. Może uratuje Ci życie. Nie potrzebujesz żadnej instalacji. W Tipo zastosowano układ bezwładnościowy, więc nie potrzeba żadnej instalacji. Ja też mam taką kierownicę. Zawsze trochę poprawia samopoczucie, zwłaszcza jak się ma pod nogą 146 KM i korzysta z nich.
Pozdrowienia
Limciu
No i teraz zonk. Serio nie ma nic oprocz naboju, poduszki i kierownicy?
Patrzylem w ePer i w dziale z elektornika jest poddzial "urzedzenie Air-Bag". Wchodze tam
a tam zonk, jest tylko jeden rysunek i zadnych schematow od instalacji poduszki. Zdjecie ponizej to co ePer pokazal.
Wysłany: 09-07-2006, 09:36
czyli ze niby jak,wystarczy,że założe kierownice z poduszką i tyle? i już bedzie działać?
Wysłany: 09-07-2006, 10:59
Na to wyglada. Szukalem w ePer "Centralek Air-Bag" i w T/T takie cos nie wystepuje.
Dopiero w Puntach I montowali centralki.
Wiec T/T centralek od Air-Bagów nie miały. Mialy tylko naboj i poduszke.
Zastanawia mnie wiec jak to dziala, pewnie ma w srodku jakis "czujnik".
No i drugi fakt, T/T nie mialy kontrolek na desce od A-B!
Wysłany: 09-07-2006, 11:13
Kiedyś na Allegro jakiś koleś sprzedawał kiere z poduchą do TT i pisał że nie trzeba żadnej instalacji do Air-Baga a tylko wystarczy założyć kierownice i gotowe.Więc wychodzi na to że niby ma to działać.
dziura.arek
Wysłany: 09-07-2006, 12:02
Tak tak ładna ściema walniesz głową o kierownicę podczas wypadku i poduszka wyskoczy. Szkoda że po fakcie.
A czy w tym naboju jest miejsce na wtyczkę z 2 pinami???
Wysłany: 09-07-2006, 12:03
Dobra rzecz taka poducha bez instalacji, ale teraz pytanie jak sprawdzić sprawność poduchy z Tipo/Tempry, oczywiście wykluczm metodę doświadczalną.
Wysłany: 09-07-2006, 12:17
dziura.arek, tu masz zdjęcia, bo chcialem to nawet sprzedać.
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=4797
Nie ma zadnych pinów. Mnie to tez wczesnej zastanawialo, no ale ... myslem, ze moze jakos "po obudowie" prad jest przesylany.
dziura.arek napisał/a:
Zakladamy, ze masz zapiete pasy, poduszka ma jakis tam "czujnik, bezwladnosciowy" i podczas zderzenia wypala jak akurat twoja glowa leci w kierunku kierownicy.
Jednak uklad z elektroniczna centralka i czujnikami gdzies na przodzie auta bedzie jednak bardziej dokladny i lepiej dobierze moment wypalenia naboju.
Jak dobrze potrzasne tym nabojem, to slychac, ze cos tam jest w srodku - co skacze. Wiec pewnie przy dostatecznie mocnym uderzeniu aktywuje to naboj.
romano, chyba sie nie da. Jedynie wlanac mlotkiem i zobaczyc jak wystrzeli :)
EASYKATO
Wysłany: 09-07-2006, 12:22
romano napisał/a:
jedziesz z autem do ASO
pokazujesz naklejkę w schowku z datą
i robisz przegląd z pisemnym potwierdzeniem
koszt zależny od cennika ASO i układów :D
nabój wkłada się w ten element
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 09-07-2006, 12:24
no a pozniej jakos to poskładać do kupy i upchac spowrotem w kierownicy ;D
EASYKATO
Wysłany: 09-07-2006, 12:35
na żółtej naklejce jest napisane że nie należy montować naboju gdy kierownica jest zdjęta
MiKuS
Wysłany: 09-07-2006, 12:52
W tym naboju musi byc układ, ktory przy pewnym przeciażeniu aktywuje poduszkę, i np. podjęzdzajac z duzą silą pod kraweznik poduszka powinna wystrzelić (zawieszenie i felgi też)
Gdyby przecież byla jakaś centralka od SRS to musiałaby być jakaś kontrolka no i kable w naboju...
Nie wiedziałem wczesniej o tym, i teraz chyba zaczne poszukiwać kirownicy z poducha :D
Tipo 1.4 Gaźnik
EASYKATO
Wysłany: 09-07-2006, 14:07
ego napisał/a:
może wystarczy ,
chociaż zastanawia mnie fakt że nie należy montować naboju w zdjętej kierownicy;
bo może wystrzelić od kontaktu z autem przy zakładaniu?
głupio by było jakby
walnęła cię poduszka
podczas nagłego , naprawdę gwałtownego hamowania
np z 200 km/h w celu ominięcia przeszkody
a wyzwalacz bezwładnościowy hmmm
z jakiegoś powodu jest ta naklejka w schowku ( z datą )
W swoim tipo zdemontowałem kierownicę z Airbagiem zaraz po zakupie auta,
na wszelki wypadek ,bo koszt pełnego przeglądu
(tzn zakupu nowego naboju jest 4 cyfrowy)
Tomilee
Wysłany: 10-07-2006, 20:15
Poduszki powietrzne winny być przeglądnięte/wymienione po ok 6 - 10 latach jazda ze starym nabojem/poduszką może być niebezpieczna. Jak pojedziecie do stacji obsługi to tak wam powiedzą. Materiał z którego wykonana jest poduszka ulega starzeniu i po odpaleniu może się tylko rozprysnąć po całej kabinie nie utrzymując gazów w środku, co prawda nie wiadomo zresztą czy wystrzeli po tylu latach.
Tipo 1.8 GT
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 20:38
Tomilee napisał/a:
po 10 latach
(naklejka serwisowa airbagu w schowku)
mac
Wysłany: 10-07-2006, 20:56
Do specjalnie podejrzliwych ludzi nie należę, ale ten patent mnie nie przekonuje.
Jestem też daleki od chamstwa, ale wyobraźmy sobie sytuację: jakiś palant na drodze powoduje, że w ułamku sekundy jesteś skrajnie wkur.... Walisz więc mocno pięścią w kierownicę, akywując "detonator". I cała ta "bezpieczna" zabawka z całą siłą wypierd... prosto w Twoją twarz. I krew Cię zalewa...
Przecież "pełne" układy mają odpowiednie czujniki, które są aktywowane przy określonej sile uderzenia i określonym odkształceniu karoserii...
Chyba, że ktoś lubi wybuchowe niespodzianki, bezwładnościowe oczywiście :lalala:
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
bronek
Wysłany: 10-07-2006, 21:46
Mnie też ten patent nie przekonuje :?
mac napisał/a:
no ale z drugiej strony temperówki i tipoloty tyle lat już jeżdzą po drogach i nigdy wystrzeleniu airbaga z takiego powodu nie słyszałem...
Nie sądzę, aby zostały dopuszczone do ruchu poduszki, które wybuchają ot tak sobie.
BYQ
Wysłany: 10-07-2006, 22:03
Takie poduszki były montowane w clio, Civicach, golfach/vento. Dopiero z czasem zaczeto wprowdzac poduchy sterowane przez sterownik elektroniczny
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
mac
Wysłany: 10-07-2006, 22:19
Bronek, co prawda wypowiedź Byq'a nieco łagodzi moją nieufnośc (o ile jest prawdziwa :roll: ), ale ile Tipolotów albo Temperek miało (i ma nadal) poduszki?
Ile procent?
O ilu takich wypadkach słyszałeś (generalnie, nie tylko przypadki T/T)??
Ja o dwóch.... Ford i Citroen.
Też lepiej bym się czuł mając poduchę w kierownicy. Tym bardziej, że mój styl jazdy staje się coraz bardziej... agresywny. We wrocławskiej "dżungli" to konieczne, bo inaczej wyruch... Cię na co drugim skrzyżowaniu.
Chociaż Wrocek i tak jest w miarę "lajtowy" (nie uwzględniając średniowiecznej jakości nawierzchni).
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:41
mac napisał/a:
Ile procent?
zapraszam na lokalne wyścigi
na 1/4 mili
to uspokaja i wycisza
:lol:
mac
Wysłany: 10-07-2006, 23:05
He, he
Mając ponad 140 KM pod maską (plus jakieś nitro) też wzywałbym słabszych kolegów (zaledwie 113 KM) na pojedynki :gwizdek:
Masz prawdziwą instalację podtlenku azotu, czy dolewasz nitrogliceryny do baku??
Sorry za sarkazm - bywam złośliwy.
Ale ten Twój wehikuł chętnie bym obejrzał...
EASYKATO
Wysłany: 11-07-2006, 06:34
mac napisał/a:
He, he
nie wiem skąd złośliwość
bo zaprosiłem tylko na lokalne wyścigi na 1/4 mili
zerknij na stronę automobilklubu dolnośląskiego
w tym roku organizowali już 2 rundy w Skarbimierzu (w połowie drogi z Wrocławia do Opola)
we wrześniu jest trzecia runda
co do oglądania mojego samochodu
no problem
kontakt na PW proszę
mac napisał/a:
He, he
ścigam się raczej z furami +200PS i więcej i tylko na zorganizowanych imprezach
ze słabszymi mi się nie zdarzyło
w 2005 roku w klasie turbo
w tym roku klasa wyżej
na skrzyżowaniach przepuszczam wszystkich którym się spieszy
bardziej niż mi
nie ścigam się i nie mam chęci ścigać się ze słabszymi
i tym się różnimy :lol:
PS
poszukaj w sieci wyników z Mistrzostw Dolnego Śląska Skarbimierz 2005
fiat tipo 2000 klasa turbo
Wysłany: 11-07-2006, 08:21
BYQ napisał/a:
A jeszcze wcześniej montował to Mercedes i producenci aut amerykańskich. To byla pierwsza wersja poduszki napełianiej gazem. Dopiero upowszechnienie elektroniki w autach wymusilo wejscie czujnikow i centralek.
Poduszki takie jak w T/T sa mniej "dokladne". Te elektroniczne podczas zderzenia ustalaja mniej wieciej kiedy maja sie odpalic - tak zeby w czasie oprozniania poduszki z gazu, my uderzali akurat w nia glowa - zeby byla juz miekka, ale jednak stawiala opor.
Wiadomo to sa ulamki sekund, wiec elektronika moze sie tu bardziej sprawdzic.
A nikt nie chcial by uderzyc podczas kolozji w akurat napelniajaca sie poduszke.
mac
Wysłany: 11-07-2006, 08:52
EASYKATO,
Parę rzeczy wymaga wyjaśnienia:
1. Moja złośliwość w stosunku do Ciebie miała więcej z żartu niż realnej złośliwości (doskonale wiem, że to forum nie jest miejscem do wyrażania złości, sarkazmu czy innych objawów chamstwa).
2. Nie możesz mówić, że czymś się różnimy, bo mnie nie znasz.
3. Mój agresywny styl jazdy w żaden sposób nie jest odczuwalny dla innych kierowców - to po prostu zdecydowane traktowanie samochodu (przy zachowaniu pełnej kultury technicznej).
4. Na skrzyżowaniu przejechałbyś przede mną, a ja pewnie bym się do Ciebie uśmiechnął - w ramach pozdrowienia dla użytkownika T/T.
5. Z nikim, nigdy się nie ścigam na drogach publicznych (nawet z maluchami). Ścigam się tylko z czasem (i ze swoimi słabościami).
Jeżeli nadal masz wątpliwości, przeczytaj, proszę ponownie punkt 1 :yawinkle:
Wracając do właściwego wymiaru - naprawdę jestem ciekaw, co można zrobić z Tipolota, stąd zainteresowanie Twoim bolidem.
bronek
Wysłany: 11-07-2006, 09:36
mac napisał/a:
Ile procent?
bo ja wiem.... może o jednym takim przypadku słyszałem albo dwóch - ale żaden nie dotyczył T/T.
hmmm... może tez poszukam taką kierownicę :P
Radke
Wysłany: 11-07-2006, 11:33
mac napisał/a:
To chyba przychodzi z wiekiem.
Nie piję tu do niczyjego wieku tylko od pewnego czasu zauważam u siebie to samo... :D
A tak w ogólnym temacie: Czytając Wasze posty wnioskuję, że wystarczy wymienić kierownicę na taką z poduszką i ... to wszystko. Mamy auto z (prawdopodobnie) działającym air-bagiem.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę bo aż nabrałem ochoty za zakup takiej kierownicy...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
