Jak podłaczyc el. szyby?
MiKuS
Wysłany: 07-05-2007, 19:44   Jak podłaczyc el. szyby?
Witam! Dzis (probowałem) podłaczyć el. szyby, mam do nich oryginalna biała puche (napis na niej: F/L B660) i lipa.
Poniewaz nie mam oryginalnej wiazki musze wszystko zrobic sam, Otóż wydrukowałem sobie do tej operacji schemacik z downloadu i wszystko okazało sie inne na schemacie te wąskie kostki są w schemacie 6-cio 5-cio i 4-ro pinowe a ja mam 3, 4-ro i 5-cio pinowe i nie wiem jak to skleic bo nie idzie w zaden sposób spasowac ze schematem. bo na pierwszy rzut oka brakuje przeciez kilku pinow! Pomóżcie!
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 07-05-2007, 20:10
Popatrz na grubości styków. Najlepiej rozbierz puszkę i zobacz jak idą ścieżki. Wtedy powinienieś szybko dojść gdzie dochodzi stały + i stały -, a gdzie są wyjścia na silniki i sterowanie. Wyjścia na silniki będą miały grubie ścieżki idące od przekaźników.
Z tego co piszesz wyjście 4 pinowe powinno iść na zasilanie silników. Jednak głowy nie daje sobie uciąć. Ja mam akurat sterownik pomarańczowy (lepszy od białego) i schemat się zgadzał.
Na sterowanie idzie na lewą stronę 5 kabli, na prawą stronę 3 kable (tak jest u mnie) - o ile dobrze pamiętam.
5 kabli - 1) masa 2,3) steorwanie lewy góra, dół 4,5) sterowanie prawe okno góra, dół
3 kable - 1) masa 2,3) sterowanie tylko prawa szyba góra/dół
Ustal chciaż gdzie jest stały + i stały - oraz wyjście na silniki. Reszta to będzie już tylko sterowanie.
MiKuS
Wysłany: 07-05-2007, 20:17
Te grube styki to wiem, jeden podwójny to jest stały + i - a drugi poczwórny to podnośniki
chodzi mi o te cieńkie tasiemki które się wpina i tam zaczyna sie magia, właśnie tam są taśmy na 3, 4 i5 pinów i tam trzeba upchnac przyciski, stacyjke, minus i otwarcie drzwi a po rozebraniu modułu nic się nie zgadza ze schmatem (no bo jak kiedy brakuje pinów...)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 07-05-2007, 20:24
No to masz odpowiedź.
5 i 3 to sterowanie lewo - prawo. Tutaj poprostu stykaj i patrz co się bedzie działo, a jeszcze lepiej weź mulitmetr puść prąd i zobacz gdzie jest napięcie na tych stykach sterujących.
A nie masz oryginalnych wtyczek od przycisków?
4 to specjalne funkcje ;) Np. wzbudzenie po przekręceniu kluczyka (ja tego nie mam bo by mnie to denerowało).
MiKuS
Wysłany: 08-05-2007, 07:38
No własnie nie mam kostek bo bym po koolorach końcowek kabli doszedł wg schematu... ;/
A jesli nie masz wzbudzania po włączeniu stacyjki to jak ci to wszystko działa? Caly czas mozesz opuszczac/ podnosic szyby? Bo to chyba powinna działać po przekreceniu stacyjki albo przy otwartych drzwiach? czy ja coś namieszałem?
A ze sterowaniem jeszcze popracuje...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 08-05-2007, 07:55
Robiłem tą instalację jakoś 2-3 lata temu. Te 4 piny od sterowania włąśnie realizują te funkcje. Masa podawana od otwartych drzwi, czy od zaplonu.
Ja mam caly czas podpięte pod wzbudzenie. Niestety bardzo czesto stoje gdzies i za przeproszeniem cholera by mnie brala, jak bym musial otwierać drzwi czy przekrecać stacyjke po to tylko by otworzyc okno.
Tylko mówisz, że nie znasz kolorów? Wtyczki od sterowania zapewne będą takie same to z downloadu pobierz schemat całej instalacji elektrycznej i na ostatniej stronie jest rozpiska kolorów.
Sterowniki biały od pomarańczowego różnią się tym, że ten drugi zawiera czujniki przeciwprzęciążeniowe i gdybyś za długo trzyał na podnoszeniu to odetnie prąd.
Zaś ostatnia wersja w czanych pudełkach ma funkcje autodomykania na szybie od strony kierowcy.
Więc co jak co, wejścia/wyjścia oraz piny powinny się zgadzać. Reszta już leży tylko w kwesti "wnętrza" sterownika co on potrafi.
MiKuS
Wysłany: 08-05-2007, 10:49
Chyba na odwrót... Biały był najlepszy... A w moim właśnie są te sprężynki...
A nie chciało mi się dochodzic do tego i podłaczyłem moduł "po swojemu" tj wykorzystując tylko przekaźniki i tak oto z białego zrobił sie czarny...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 08-05-2007, 20:07
Elektryka szyb działa przy włączonym zapłonie zawsze lub przy otwartych drzwiach i wyłączonym zapłonie.
Toba
Wysłany: 03-06-2007, 10:01
Też bawię się w podłączanie elektrycznych szyb u mnie i nie mogę znaleźć tego schematu od elektrycznych szyb. Gdzie go mam szukać?
Tempra 1,4 93'
przemog666
Wysłany: 05-07-2007, 16:01
Mam książkę serwisową do tipolotów i są tam również schematy elektryczne. Ja dzięki nim bez problemu podpiąłem centralkę i elektrykę szyb. Zaznaczam od razu że miałem wszystkie potrzebne części z wersji DGT. Jakby co to zapraszam na priva.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 05-07-2007, 21:29
Schematy są w Downloadzie!!!
Sterownik ma:
gniazdo 6cio stykowe do przyciskow od strony kierowcy
gniazdo 5cio stykowe jest od "dodatkowych" funkcji, typu wzbudzenie gdy zostanie podany prad na zlacze itp.
gniazdo 4ro stykowe jest do przyciskow od strony pasazera
gniazda zasialające:
2 stykowe - główne zasilanie
4 stykowe - zasilanie silników
Sorki za jakość fotki!
Dokładny schemat połączeń jest oposiny na schemacie (schemat w Downloadzie - tutaj).
przemog666, lepiej pisać tutaj będzie dla reszty ;)
chudy1.6s
Wysłany: 03-08-2007, 20:02
żeby szyby działały bez przekręcania stacyjki to cza sie pobawić z kostką z numerkiem 5 ,, :drive: jak zobaczyłem to zdjencie to mnie olśniło;a wczerśniej napisałem w takiej sprawie gupoty :powieszony: :powieszony:
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
