KOROZJA |
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 27-11-2005, 08:54 KOROZJA
| Ja mam tipo z 94(co prawda od kwietnia ) i zauważyłem że rdza wyłazi mi na lewych tylnych dzwiach przy słupku od małej trójkątnej szybki i na prawych przednich dzwiach przy plastiku od lusterka, ale nie były to jaszcze tak wielkie ogniska abym chciał ingerować ,ale na wiosne trzeba będzie się tym zająć . A pod spodem zauważyłem poprzeżerane troch progi przy tylnych kołach i trochę na środku z lewej strony, a i najważniejsze pod zderzakiem tylnym cała blacha jest poważnie zardzewiała .Ale autko ma swój wiek, także myślę że nie jest tak źle. A jak to wygląda u was ?? Na co zwrócić jeszcze uwagę?? Chciałbym wiedzieć GDZIE JESZCZE ZAJRZEĆ??? |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
jabko
Wysłany: 27-11-2005, 09:10
| Obejrzy bagażnik i wszystkie nadkola. |
piękne i uległe |
7650
Wysłany: 27-11-2005, 09:21
| nadkola ok a bagażnik malowałem zwłaszcz wnęke koła zapasowego |
Wysłany: 27-11-2005, 18:14
| 7650 napisał/a: | | Chciałbym wiedzieć GDZIE JESZCZE ZAJRZEĆ? |
Jak masz cierpliwość to zdejmij wykładzinę i maty głuszące i zobacz jak wygląda podłoga. Niby można ją obejrzeć od spodu, ale od śodka lepiej widać jak wyłazi ruda. |
Wysłany: 27-11-2005, 18:22
Ogolnie podłoga i tył autka szybko korozja bierze w TT.
Najszybciej jednak wlasnie tylnie nadkola od srodka korozja zjada. Dopiero widac to jak juz bable wyjda na wierzch. |
bob96
Wysłany: 27-11-2005, 19:14
| miszko napisał/a: | Ogolnie podłoga i tył autka szybko korozja bierze w TT.
Słuszna uwaga, mialem dokładnie tak jak pisze Miszko. Tylne nadkola nie miały założonych nadkoli plastikowych. Znalazłem dziure wielkosci pudełka zapałek co do podłogi to wygladała dobrze do momentu ruszenia konserwacji. Jak sie dobrze przyjzysz to zpenościa zauważysz pęcherze na konserwacji a pod spodem rdze. Ja tak miałem ](*,) Obecnie nadkola założone i porządna konserwacja zrobiona |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-11-2005, 09:48
Czy ja wiem |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
