KOROZJA
Wysłany: 27-11-2005, 08:54   KOROZJA
Ja mam tipo z 94(co prawda od kwietnia ) i zauważyłem że rdza wyłazi mi na lewych tylnych dzwiach przy słupku od małej trójkątnej szybki i na prawych przednich dzwiach przy plastiku od lusterka, ale nie były to jaszcze tak wielkie ogniska abym chciał ingerować ,ale na wiosne trzeba będzie się tym zająć . A pod spodem zauważyłem poprzeżerane troch progi przy tylnych kołach i trochę na środku z lewej strony, a i najważniejsze pod zderzakiem tylnym cała blacha jest poważnie zardzewiała .Ale autko ma swój wiek, także myślę że nie jest tak źle. A jak to wygląda u was ?? Na co zwrócić jeszcze uwagę?? Chciałbym wiedzieć GDZIE JESZCZE ZAJRZEĆ???
TIPO 1,4 B/G
jabko
Wysłany: 27-11-2005, 09:10
Obejrzy bagażnik i wszystkie nadkola.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 27-11-2005, 09:21
nadkola ok a bagażnik malowałem zwłaszcz wnęke koła zapasowego
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 27-11-2005, 18:14
7650 napisał/a:
Jak masz cierpliwość to zdejmij wykładzinę i maty głuszące i zobacz jak wygląda podłoga. Niby można ją obejrzeć od spodu, ale od śodka lepiej widać jak wyłazi ruda.
Wysłany: 27-11-2005, 18:22
Ogolnie podłoga i tył autka szybko korozja bierze w TT.
Najszybciej jednak wlasnie tylnie nadkola od srodka korozja zjada. Dopiero widac to jak juz bable wyjda na wierzch.
bob96
Wysłany: 27-11-2005, 19:14
Słuszna uwaga, mialem dokładnie tak jak pisze Miszko. Tylne nadkola nie miały założonych nadkoli plastikowych. Znalazłem dziure wielkosci pudełka zapałek :( co do podłogi to wygladała dobrze do momentu ruszenia konserwacji. Jak sie dobrze przyjzysz to zpenościa zauważysz pęcherze na konserwacji a pod spodem rdze. Ja tak miałem ](*,) Obecnie nadkola założone i porządna konserwacja zrobiona :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-11-2005, 09:48
Czy ja wiem :-k
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
