wycieraczki świateł przednich
broda323
Wysłany: 15-09-2007, 17:04   wycieraczki świateł przednich
Czy ktoś wie gdzie się załącza spryskiwacze i wycieraczki przednich reflektorów
bo za ch... nie mogę nic znaleźć z tym związanego
TIPO 19TD DGT '91
chudy1.6s
Wysłany: 15-09-2007, 17:42
były takie tipka produkowane ale tylko dla jakiegoś kraju (nie pamiętam jakiego) będziesz musiał kombinować :roll:
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 18:39   Re: wycieraczki świateł przednich
broda323 napisał/a:
Wycieraczki (Tipo) lub spryskiwacze (Tempra) lamp załączają się automatycznie, gdy masz włączone lampy przednie i uruchomisz spryskiwacz szyby.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
broda323
Wysłany: 15-09-2007, 18:48   Re: wycieraczki świateł przednich
Radke napisał/a:
broda323 napisał/a:
to nie wiem gdzie może być jeszcze problem bo się nie załączają
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 15-09-2007, 19:36
Trzeba po kolei sprawdzić czy silniczki działają, czy dochodzi do nich prąd wogóle, sprawdzić bezpieczniki, może to któraś z tych rzeczy. Jeśli nie to trzeba wędrować po kablach i szukać gdzie jest przerwa.
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 19:48
Moment, o czym mówimy?
O spryskiwaczach czy wycieraczkach?
A może o jednym i drugim :?:
W spryskiwaczach jedynym silnikiem jest pompka płynu.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 15-09-2007, 19:50
Radke, dokładnie sens mojej wypowiedzi obejmuje oba przypadki.
broda323
Wysłany: 16-09-2007, 08:05
Radke napisał/a:
a w moim TIPKU jes i jedno i drugie
TIPO 19TD DGT '91
Radke
Wysłany: 16-09-2007, 18:26
broda323 napisał/a:
Chętnie zobaczę fotki...
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 16-09-2007, 19:35
broda323, zapodaj fotki ,sam jestem ciekaw :lalala:
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 17:08
nie mam fotek ale przy zbiorniczku spryskiwaczy jest pompka druga, a przy reflektorach są silniczki do wycieraczek
a auto było sprowadzone chyba z niemiec
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 17-09-2007, 18:27
broda323, a czy gdzieś z przodu ,widzisz miejsca po wycieraczkach ,że tam były zamontowane :?: :roll:
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 18:35
gdybym nie widział to bym nie pisał
brakuje tylko ramion bo ktoś wcześniej je zdemontował jak silniczki przestały działać
ja osobiście jeden wyczyściłem i działa jak podłącze do akumulatora a normalnie nie
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 17-09-2007, 19:26
broda323 napisał/a:
pierwsze nie unoś mi się :zolta: ,tylko że sam widzisz że ludki od Tipka też mają wątpliwości ,więc może ktoś samorubke zrobił :lalala: :nietoperz:
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 19:32
bardzo w to wątpię bo nie były by w takim stanie smar w przekładniach to jeden wielki g...
** Dodano: 17-09-2007, 20:32 **
a się wcale nie unoszę :D
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 18-09-2007, 06:45
Komorniku luz ;)
broda323, były Tipki i ze spryskiwaczem i z wycierałkami ale po prostu pierwszy raz spotykamy się z jednym i drugim rozwiązaniem w jednym aucie stąd zapewne wątpliwości kolegów :D
Wysłany: 18-09-2007, 06:49
broda323 napisał/a:
unosisz :P ;)
broda323
Wysłany: 18-09-2007, 17:52
postaram się zrobić fotki w najbliższym czasie cierpliwości teraz mam większe problemy z moim tipkiem niż wycieraczki
** Dodano: 19-09-2007, 18:28 **
a oto i fotki
TIPO 19TD DGT '91
Server uptime: 9 days
