wycieraczki świateł przednich |
broda323
Wiek: 54 Dołączył: 27 Kwi 2007 Posty: 38 Skąd: Nowe Brzesko
Wysłany: 15-09-2007, 17:04 wycieraczki świateł przednich
Czy ktoś wie gdzie się załącza spryskiwacze i wycieraczki przednich reflektorów
bo za ch... nie mogę nic znaleźć z tym związanego |
_________________ TIPO 19TD DGT '91 |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 15-09-2007, 17:42
były takie tipka produkowane ale tylko dla jakiegoś kraju (nie pamiętam jakiego) będziesz musiał kombinować |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 18:39 Re: wycieraczki świateł przednich
| broda323 napisał/a: | Czy ktoś wie gdzie się załącza spryskiwacze i wycieraczki przednich reflektorów
Wycieraczki (Tipo) lub spryskiwacze (Tempra) lamp załączają się automatycznie, gdy masz włączone lampy przednie i uruchomisz spryskiwacz szyby. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
broda323
Wysłany: 15-09-2007, 18:48 Re: wycieraczki świateł przednich
| Radke napisał/a: | | broda323 napisał/a: | Czy ktoś wie gdzie się załącza spryskiwacze i wycieraczki przednich reflektorów
to nie wiem gdzie może być jeszcze problem bo się nie załączają |
Wysłany: 15-09-2007, 19:36
| Trzeba po kolei sprawdzić czy silniczki działają, czy dochodzi do nich prąd wogóle, sprawdzić bezpieczniki, może to któraś z tych rzeczy. Jeśli nie to trzeba wędrować po kablach i szukać gdzie jest przerwa. |
JCB 3CX Contraktor |
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 19:48
Moment, o czym mówimy?
O spryskiwaczach czy wycieraczkach?
A może o jednym i drugim
W spryskiwaczach jedynym silnikiem jest pompka płynu. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 15-09-2007, 19:50
| Radke, dokładnie sens mojej wypowiedzi obejmuje oba przypadki. |
broda323
Wysłany: 16-09-2007, 08:05
| Radke napisał/a: | Moment, o czym mówimy?
a w moim TIPKU jes i jedno i drugie |
Radke
Wysłany: 16-09-2007, 18:26
| broda323 napisał/a: | | a w moim TIPKU jes i jedno i drugie |
Chętnie zobaczę fotki... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 16-09-2007, 19:35
broda323, zapodaj fotki ,sam jestem ciekaw |
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 17:08
nie mam fotek ale przy zbiorniczku spryskiwaczy jest pompka druga, a przy reflektorach są silniczki do wycieraczek
a auto było sprowadzone chyba z niemiec |
Wysłany: 17-09-2007, 18:27
broda323, a czy gdzieś z przodu ,widzisz miejsca po wycieraczkach ,że tam były zamontowane |
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 18:35
gdybym nie widział to bym nie pisał
brakuje tylko ramion bo ktoś wcześniej je zdemontował jak silniczki przestały działać
ja osobiście jeden wyczyściłem i działa jak podłącze do akumulatora a normalnie nie |
Wysłany: 17-09-2007, 19:26
| broda323 napisał/a: | | gdybym nie widział to bym nie pisał |
pierwsze nie unoś mi się ,tylko że sam widzisz że ludki od Tipka też mają wątpliwości ,więc może ktoś samorubke zrobił |
broda323
Wysłany: 17-09-2007, 19:32
bardzo w to wątpię bo nie były by w takim stanie smar w przekładniach to jeden wielki g...
** Dodano: 17-09-2007, 20:32 **
a się wcale nie unoszę |
Wysłany: 18-09-2007, 06:45
Komorniku luz
broda323, były Tipki i ze spryskiwaczem i z wycierałkami ale po prostu pierwszy raz spotykamy się z jednym i drugim rozwiązaniem w jednym aucie stąd zapewne wątpliwości kolegów |
Wysłany: 18-09-2007, 06:49
| broda323 napisał/a: | a się wcale nie unoszę |
unosisz |
broda323
Wysłany: 18-09-2007, 17:52
postaram się zrobić fotki w najbliższym czasie cierpliwości teraz mam większe problemy z moim tipkiem niż wycieraczki
** Dodano: 19-09-2007, 18:28 **
a oto i fotki
