co daje szyberdach? |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-08-2006, 20:36 co daje szyberdach?
| hej! Od dłuższego czasu zastanawiam się czy zamontować szyberdach. Mam więc pytanie do użytkowników posiadających takie cudo: czy szyberdach daje cokolwiek? Wiem, że ponoć poprawia cyrkulację powietrza, ale czy w praktyce warto go zamontować czy są to zbędnie wydane pieniądze? |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-08-2006, 21:37
Witam !
Montowac nie warto z racji kosztow.
Co daje?
- wyciaga cieple powietrze ( dziala na zasadzie gaznika )
- zmienia cyrkulacje powietrza, mozna sobie chlodzic reke w czasie jazdy
- darmowe solarium jak jezdzilem autem z szyberdachem wygladalem jak p owczasach we wloszech
Problemy:
- psujacy sie mechanizk ( elektryczny np. ),
- cieknie i zacieki..
- bez zaluzji ugotuje ci glowe w sloneczne dni. |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 06-08-2006, 21:50 Re: co daje szyberdach?
| bronek napisał/a: | | ale czy w praktyce warto go zamontować czy są to zbędnie wydane pieniądze? |
Czsami w upalach sie przydaje, ale znow jak otworzysz szyber to daje po "bani" slonce... Jak bys mial to dobrze, a jak nie masz to nic straconego. Takie moje zdanie |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
marcinwodnik
Wysłany: 06-08-2006, 21:53
Jak ktos lubi sie opalac to mu nie przeszkazda ze swieci ale tak jak przedmowca napisal jak jets to oki jak nie ma trudno. |
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 16-08-2006, 09:35
| a ja mam fabryczny szyberdach i nic mi nie przecieka,wiec nie ma na to reguły,wszystko zależy od montazu i ogólnej jakości szyberdachu |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-08-2006, 15:19
a co ma dawac swieże powietrze jakies tam widoczki ;]
rozjasnie kokpit tego kochanego myśliwca
no napewno nie doda ci koni hehehehhe |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-08-2006, 19:25
Cześć,
Ja jestem od jakiegoś czasu posiadaczem samochodu z szyberdachem i szczerze mówiąc to nie widzę zastosowania... W pozycji uchylonej (tilt) powietrza tamtędy wpada raczej niewiele. W pozycji otwartej znowuż hałas i za bardzo wieje (akurat u mnie nie ma podnoszącej się owiewki po otwarciu szyby). Tak naprawdę to najfajniej jest wtedy gdy jest zamknięty ale ruchoma podsufitka jest odsunięta - wtedy słońce wpada z góry i jest tak jakoś kameralnie i nawet nie grzeje w głowę (bo u mnie szyba jest przyciemniona czarnym nadrukiem z otworkami).
Najciekawsze zastosowanie o jakim słyszałem to możliwość stawania bardzo blisko wysoko zawieszonych świateł sygnalizatorów - widać je wtedy przez szyberdach
Generalnie wg. mnie opcja zakładania szyberdachu ma sens (b. ograniczony) tylko jeśli nie ma klimy. W przypadku klimy (jaku mnie) to w zasadzie zbędny bajer.
Pozdr, |
Wysłany: 20-08-2006, 20:27
| Moim zdaniem szyber sie przydaje. No oczywiscie jak nie masz klimy. Otwierasz szyber, uchylasz okna i masz naturalny przeciąg w aucie. |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 20-08-2006, 22:19
ja mam, ale bardzo rzadko uzywam, jak juz to tak jak wspomnial Zbyniu, zeby bylo widniej w srodku.
Akurat w te najwieksze upaly jak byl potrzebny to okazywalo sie ze jego otwarcie pogarszalo sprawe bo slonce swiecilo mi bezposrednio do srodka i bylo cieplej z otwartym niz z zamknietym. Natomiast przy szybkiej jezdzie w samochodzie bylo po prostu za glosno.
Poza tym, jak juz go otworze, to czesto zapominam zamknac jak wysiadam z samochodu |
Zbyniu
Wysłany: 21-08-2006, 00:10
Jak jest elektryczny to można dorobić domykanie. U mnie była to opcja (razem z domykaniem szyb) ale jej nie posiadam a patrząc po schematach elektrycznych oryginalnego rozwiązania dorobienie tego nie wygląda na proste (nawet gdyby zastosować jakiś uniwersalny automat domykający - trzeba się jakoś podpiąc do fabrycznego alarmu i automatu zbliżeniowego/immobilizera). W przypadku "normalnego" alarmu jest to IMHO o niebo prostsze .
BTW, zauważyłem, że dużo osób które mają szyber zostawiają go uchylony na postoju (w pozycji tilt czyli przód szyby w płaszyźnie dachu a tył uniesiony). Pytanie - po co i dlaczego ?
Pozdrawiam |
Grinczu
Wiek: 39 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 17 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27-08-2006, 10:17
| Jak palisz w aucie to bardzo sie przydaje ,poniewaz nie zawiewa pasazerow z tylu jak przy otwartej szybie tylko wyciaga dym lecacy w gore ,polecam Webasto jakbys zakladal |
_________________ Dnb w mojej temprze :dance: |
Gibson
Wysłany: 30-08-2006, 07:23
| bronek napisał/a: | | czy szyberdach daje cokolwiek? |
pewnie że daje .... podczas katapultowania nie obijesz sobie głowy ...
sorry ... ale mi się zaczął dzień |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-08-2006, 17:55
| Chwalę sobie szyber, ale osobiście, jeżeli miałbym już zakładać, to tylko orginalny... |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
Derfel
Wysłany: 31-08-2006, 08:13
Miałem dach w nissanie, ma też teraz w Temprze. Fajny bajer i miło go mieć, ale w rzeczywistości - jak wcześniej napisali inni użytkownicy: latem to słońce przy otwartym wali prosto w głowę i to mocno.
Z zalet: można przy otwartej przesłonie (podsufitce) mieć jaśniej w samochodzie, zimą pooglądać topiący się śnieg od spodu, Latem gdy słońce nie świeci prosto do środka - całkiem miło wietrzy i w sumie nie jest b. głośny.
Gdybym miał do wyboru auto z dachem i bez w porównywalnej cenie - wybrałbym jednak z dachem.
Gdybym miał dorabiać dach lub ekstra dopałcać - nie dorabiałbym, szkoda na to dodatkowo wydawać kasę. |
szezar
Wysłany: 04-10-2006, 11:21
Ja nie polecam, a juz ciąć samochód żeby to sobie włożyć . Otwarcie w gorące dni nie daje nic poza udarem słonecznym, w moim przypadku żeby było wrażenie chłodzenia muszę mieć otwarte okno, tylko wtedy z kolei urywa głowę. |
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 04-10-2006, 11:35 Re: co daje szyberdach?
| bronek napisał/a: | | hej! Od dłuższego czasu zastanawiam się czy zamontować szyberdach. Mam więc pytanie do użytkowników posiadających takie cudo: czy szyberdach daje cokolwiek? Wiem, że ponoć poprawia cyrkulację powietrza, ale czy w praktyce warto go zamontować czy są to zbędnie wydane pieniądze? |
Bronek jak nie miałeś to nie wstawiaj. Fabrycznie auto z szyberdachem ma wzmocnienia w miejscu wstawienia szyberdachu a jak założysz szyber u Mietka z bagien to on Ci tego na pewno nie zrobi i konstrukcja nośna auta będzie osłabiona. Poza tym te szyberdachy wstawiane jako niefabryczne zawsze ciekną. Nie znam ani jednego przypadku żeby wmontowany nieseryjnie szyber nie ciekł. Inna sprawa, że będzie wdzierać Ci się korozja na dachu bo zedrą ci ocynk wycinając otwór, a sam szyberdach nie tyle ma Ci wpuszczać powietrze co wyciągać. Przemyśl to dokładnie. Pozdrawiam |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 04-10-2006, 12:12
| Popieram.Jesli jest seryjnie zamontowany to ok.Ale jesli nie ma to szkoda czasu i nerwów na takie nie fabryczne zabawki. |
Ninja
Wysłany: 04-10-2006, 12:26
| pierdzielić szyberdachy. mam w obu autach i wogole nie otwieram. Dla mnie zbedny bajer. Mam okna od tego i tez mam przewiew w aucie. |
www.budowork.pl |
piotras
Wysłany: 04-10-2006, 13:08
zapomnieliscie o najwazniejszym:
szyberdach podwyzsza wspolczynnik lansu |
Krzysztof A.
Wysłany: 04-10-2006, 15:23
Fakt |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 13-10-2006, 20:44
| Ja mam z szybrem.Jak dla mnie to dobra sprawa bo jak ktoś wspomniał robi naturalny przeciąg.A jeśli komuś przeszkadza naświetlenie to na wielkosć szpary w szybrze można przecież zasunąć wewnętrzną zasuwę. Jeśli szyber to tylko oryginalny bo np.nie zacieka-wokół są oryginalne rynienki spustowe wody.A "lans" to już inna kwestja-może parę lat temu. |
_________________ Audi |
Artur
Wysłany: 28-10-2006, 14:04
Witam ja mam tez fabryczny szyberdach i jestemz niego prawie zadowolony nie wspominajac
ze podchodzi mi woda pod uszczelke i troche mi rdza sie pojawia ale w tym roku nasaczylem ja olejem silikonowym i chyba jest lepiej moze ktos wie jak zdiac szybe z szyberdachu |
pawelgdynia
Wysłany: 26-12-2006, 09:58
| A da sie zlikwidowac szyber? Bo mi zacieka i za cholere nie moge uszczelic. |
_________________ Tipo 1,4DGT benz.+gaz (wtrysk 1-punktowy) |
Gaszek
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 38 Skąd: Kalisz
Wysłany: 26-12-2006, 12:06
| pawelgdynia napisał/a: | | A da sie zlikwidowac szyber? Bo mi zacieka i za cholere nie moge uszczelic. |
dla chcacego nic trudnego ale spawac dach troche bez sensu
ja mam fabryczny szyber i nie ma z nim problemów ale nie uzywam go prawie bo to według mnie nic nie daje |
popekpl666
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 18 Gru 2006 Posty: 46 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2007, 19:40
| pawelgdynia napisał/a: | | A da sie zlikwidowac szyber? Bo mi zacieka i za cholere nie moge uszczelic. | JA ZNAM DOBREGO OPTYKA!!!
CO BY TO POOPTYKAŁ HEHE.
Pozdrawiam i przepraszam za mały offtopic ;p |
_________________ Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum |
