rozstaw śrub 4x100
vocal
Wysłany: 30-07-2007, 09:29   rozstaw śrub 4x100
Do fiata felga ma rozstaw śrub 4x98, a słyszałem juz się nie którzy chwalą, że założyli 4x100 ale na specjalnych śrubach. i moje pytanie brzmi, co to za śruby, i czy jest osoba na forum która juz lata na takim zestawie, bo ja np. boję sie jednego, że kiedys kółko może mnie wyprzedzic. Prosze o pomoc dzieki
Wesele, dancing inne imprezy z muzyką dzwoń!!!!
Wysłany: 30-07-2007, 09:33
Masz na myśli śruby pływajace, to takie coś to łeb ma prosty i stożkową podkładkę która ma minimalna możliwość przesunięcia się. Stąd daje sie np oszukać te 2mm na rozstawie. Niektórzy zakładają nawet na żywca 4x100 do fiata ale ja bym tego nie polecał.
Sruba pływajaca wygląda tak:
Wysłany: 30-07-2007, 22:07
Gdzie takie coś można kupic i jaki jest koszt? bo to nawet ciekawe rozwiązanie.
Wysłany: 31-07-2007, 07:15
Kolego na allegro masz tego na kilogramy 8) tyle że musisz wybrać sobie takie z gwintem do Fiata no i odpowiednią długość. Koszt to od 9 - 12zł. Nie wiem tylko czy wogóle są dostępne śruby pływające ze znakiem bezpieczeństwa B.
Wysłany: 31-07-2007, 10:01
Noi właśnie w tym tkwi problem, że kupic nie jest problem tylko jak to kolega "vocal" napisał nie chciałbym aby jakies koło mnie wyprzedziło :lol:
Wysłany: 31-07-2007, 12:58
Kup felgi 4x98 i wtedy bedziesz miał pewność że Cię nie wyprzedzi :]
tuningowo.com
Wysłany: 31-07-2007, 13:43
Hipo napisał/a:
Kup felgi 4x98
Tylko tych za dużo nie ma. Ale można to obejść w inny sposób stosując dystanse i wtedy można zmienić rostaw śrub. Niestety minimalna szerokość dystansów musiałaby być 30mm. Swego czasu gościu na allegro takie oferował
Wysłany: 02-08-2007, 08:32
tuningowo.com napisał/a:
Tylko wtedy to chyba założyć można oponki 135 żeby nie wystawały poza błotnik :D
tuningowo.com
Wysłany: 02-08-2007, 09:07
tipacz96vc napisał/a:
Bez poszerzeń sie nie obędzie. Ja mam z przodu 30mm dystans i opona 205/45/16 a z tyły 40mm dystans i opona 225/45/16
Wysłany: 02-08-2007, 13:41
Pierwsza sprawa to ET felgi, od tego będzie zależało to czy da sie zastosować dystans czy też nie. Sprawa druga, śruby płytajace są chyba jednak bardziej optymalnym rozwiązaniem niż walenie dystansów. Sprawa trzecia - dystanse + szerokie kapcie = utwardzenie zawiasu bo w innym wypadku będziemy haratać kołem po nadkolu na każdej wiekszej nierówności.
tuningowo.com
Wysłany: 03-08-2007, 22:24
Hipo napisał/a:
Dokładnie tak
Wysłany: 04-08-2007, 10:03
Hipo napisał/a:
Ale mi nie chodzi o to żeby zakładać jakieś mega szerokie walce bo w końcu mam 1.4 i troche by sie słabo zbierał bo na 195/55 juz i tak nie chce sie bujać. Tylko o to ze 4x100 jest w moich okolicach o WIELE łatwiej dostać niz 4x98
Wysłany: 04-08-2007, 12:51
tipacz96vc, po prostu to co napisalem wynikło z tego ze zeszliśmy z tematu na dystanse. W twoim wypadku kup komplet śrub pływajacych i po problemie :)
Wysłany: 04-08-2007, 21:08
dokładnie Hipo, ma rację dajesz śrubunek i nie ma problemu. po co bawić się w dystanse :roll:
wg mnie śrub nie ma się co bać a szukanie jakiś z certyfikatem... brrry jeszcze jeden powód żeby były droższe. jak przykręcisz to koło cię nie wyprzedzi :!:
Wysłany: 06-08-2007, 10:47
konikks napisał/a:
to był żart :lalala:
** Dodano: 07-08-2007, 07:03 **
Przeglądałem wczoraj oferty na allegro i były takie śruby tylko że jedna to koszt 8zł !!! wychodzi 128 zł za komplet a w tej cenie to powiniennem już kupić dwie felgi 4x98 (blaszaki oczywiście)
