Czy to oswietlenie nadaje sie do wymiany? |
Wysłany: 19-01-2010, 11:32 Czy to oswietlenie nadaje sie do wymiany?
Panowie, wydaje mi sie ze moje przednie swiatla sa za zolte oraz za slabe, a zreszta sami ocencie po zdjeciu, jesli tak to czy bawic sie w nowe lampy czy tez moze w mocniejsze zarowki? pozmozcie
polansky
Wysłany: 19-01-2010, 12:27
krzychTIPOspeed, ale co mamy z tego zdjęcia ocenić? Bo jeśli to czy dobrze świecą, to proszę nie rozśmieszaj mnie
Powiemy Ci że jest ok, a w nocy się okaże, że nic nie widać
To Ty tym autem jeździsz i widzisz chyba czy coś widzisz w nocy czy nic nie widzisz
Co do mocniejszych żarówek to było już wiele razy o tym mówione na forum więc sobie poczytaj, moim zdaniem jeśli chcesz już mieć 100% pewność, że trzeba założyć nowe reflektory to wsadź sobie 100W żarówki a za 2-3 miechy zbieraj na nowe lampy |
Wysłany: 19-01-2010, 12:42
| polansky napisał/a: | krzychTIPOspeed, ale co mamy z tego zdjęcia ocenić? Bo jeśli to czy dobrze świecą, to proszę nie rozśmieszaj mnie
ALe smieszne ja poprostu z kasa stoje nie za dardzo, a mi sie wydaje ze to za slabo swieci |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 19-01-2010, 12:53
załóż najwyżej mocniejsze żarówki i po problemie |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 19-01-2010, 12:55
| wiki1982 napisał/a: | załóż najwyżej mocniejsze żarówki i po problemie |
A zamontowac do nich przekaznik ?? czy moze dac je same?? |
polansky
Wysłany: 19-01-2010, 12:56
To nie miało być wcale śmieszne
Po prostu, wg mnie na podstawie zdjęcia ciężko cokolwiek ocenić. Moim zdaniem na przykład jest w miarę ok, bo nie świeci to tak jak to nieraz widać na drodze, że mijania ledwo się żarzy i świeci słabiej jak postojówka. Ale ktoś inny zaraz powie, że jest już do kitu i co
Jakbyś zrobił zdjęcie w nocy oświetlenia drogi to może by coś z tego było, ale pewnie też nie, bo aparat zawsze będzie "podkręcał" miejsca gdzie jest więcej światła, więc też nie będzie to miarodajne
Skoro piszesz, że | krzychTIPOspeed napisał/a: | a mi sie wydaje ze to za slabo swieci |
to zacznij od sprawdzenia instalacji (kostki przy lampach czy już nie "okopcone"), żarówki jakieś leciwe, czy wymieniałeś niedawno, bo stara, żarówka zawsze będzie świecić słabiej. Lustra w lampach jeśli są już poważnie zniszczone to też będzie widać "gołym okiem".
A co do tych 100W żarówek to chodziło mi o to, że zakładając takie szybciej sobie zniszczysz lampy, bo skoro instalacja jest przewidziana na żarówki 55W to raz, że kostki szybciej się spalą, a dwa że taka mocna żarówka będzie dawać jeszcze więcej ciepła w kloszu co na pewno nie jest bez znaczenia dla odbłyśników, które mogą po prostu tego nie wytrzymać
Ale to jest moje zdanie inni nie muszą się z nim zgadzać |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 12:57
| ja miałem u siebie 100W przez ponad 2 lata i nic się nie działo więc przekaźnik jest moim zdaniem niepotrzebny,chyba że chcesz zabezpieczyć swojego tipka to załóż przekaźnik |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 13:21
oby się nie okazało że to jakiś chiński badziew.Ja miałem u siebie Philipsa i byłem z nich bardzo zadowolony.Jakbyś chciał mam philipsa H4 za 50zł kpl z przesyłką night guide z tym że są to 55W.Mam je w chwili obecnej u siebie w audi i jest róznica w świeceniu o takiej samej mocy |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 19-01-2010, 14:27
| Cytat: | | akbyś chciał mam philipsa H4 za 50zł kpl z przesyłką |
Do kupienia na każej stacji paliw za 12zł sztuka...
Do do świateł, jeśli jedziesz w nocy nie oślepiając innych i duzo widzisz to jest ok, ale jeśli musisz się wpatrywać, oczy szybko Ci się męczą (bolą) jeśli rowerzyste widzisz dopiero kilka metrów przed maską to czas że by się zastanowić. Tipo na bank ma przekaźniki (w maluchu nie było i to tylko w tych najstarszych), wypalanie się kostek to bzdura, przewody też są wiliczone grubsze więc bez zastanawiania pakuj tam żarówki 100W jeśli to ma poprawić twoje bezpieczeństwo i nie masz kasy na nowe lampy/odblaski. Jedyne co możesz sprawdzić to moc przenoszoną przez przekaźnik i jeśli będzie mniejsza od (100/12)x2=8,4x2=16,8 czyli 20A (znając życie to będzie nawet większy) to wymień na większy. Odbłyski z pewnością wytrzymają
Panowie a gdy juz jestśmy przy swiatłach to takie pytanko poza konkurencją, mam regulacje świateł samochód pod obciążeniem i normalne, na normalnych wszystkich oślepiam, na "pod obciążeniem" jest znośnie do czasu gdy jedzie więcej niż 2 osoby. Jest jakaś inna regulacja? |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 14:34
| Larry075, czytaj post uważnie.NIGHT GUIDE PHILIPS za 50zł za 2szt.Jak kupisz je na każdej stacji po 12zł za sztuke to zamówie je u ciebie |
polansky
Wysłany: 19-01-2010, 14:35
| Larry075 napisał/a: | Cytat:
Do kupienia na każej stacji paliw za 12zł sztuka... |
Gdzie takie tanie Night Nuidy sprzedają Jak po 12 zł to ja też chce
| Larry075 napisał/a: | | Jest jakaś inna regulacja? |
Tak jest inna. Ta, która regulujesz prawidłowe ustawienie reflektora. Góra/dół jest to śrubka przy tym plasticzku, którym właśnie przestawiasz puste/obciążone , a lewo/prawo po drugiej stronie lampy. |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 14:36
http://allegro.pl/item886...sklep_nowe.html
mam takie po 50zł z przesyłka za 2 sztuki |
Larry075
Wysłany: 19-01-2010, 14:44
wiki1982, No sorka niedoczytałem a poza tym osobisnie gdybym miał regenerować światła poprzez kupywanie dorgich zarówek które niewiadomo jak się zachowają w takich lampach to wolał bym zostać przy tych zarówkach i kupić nowe odbłyski ew. lampy |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 14:50
zgadza się ale jak ocenisz po zdjęciu stan lamp i odbłysków.Ja u siebie miałem żarówki 100 i byłem z nich bardzo zadowolony.
to musi decyzje już podjąć sobie sam właściciel autka,bo my mu nic w tej kwestii nie doradzimy ani nie pomożemy.Byłoby trzeba zobaczyć to na żywo żeby ocenić stan tych lamp. |
Wysłany: 19-01-2010, 15:04
Miałem te swieczki i swieca swietnie z tym ze u mnie z reguły co jakies dwa miesiace sie któras paliła... raz lewa - raz prawa... |
Wysłany: 19-01-2010, 16:14
Czytałem ostatnio bardzo dużo o żarówkach i analizowałem wiele testów w których je porównywano. Oczywiście wygrywały zawsze takie jak Osram Nightbreaker, Osram Silverstar, Philips Blue Vision, ale jak wiadomo za nie trzeba wydać co najmniej 50zł. Oczywiście wyżej wymienione modele wygrywały wszystkie testy, ale według opinii użytkowników ich żywotność była bardzo krótka, niektórzy pisali że paliły się nawet po 3 miesiącach, nielicznym wytrzymywały około 1 rok, a skoro miałbym wydawać 60zł na żarówki to chciałbym żeby trochę pochodziły. Ogólnie wszystkie modele które maja +ileś tam% światła żyją krócej. Natomiast moją uwagę zwróciły żarówki philips premium +30% - według mnie najlepsze połączenie ceny, ilości światła i trwałości - kosztują ok 10zł/szt, światła dają niewiele więcej (zawsze to coś) i póki co nie palą się |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 22-01-2010, 17:39
| krzychTIPOspeed napisał/a: | jest totalna roznica a zwlaszcza w nocy |
bo w dzień chyba nie ma ;p;p;p;p |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 22-01-2010, 18:34
krzychTIPOspeed, ja tez wziołem zarówki 100/90 blue xenon zarąbiscie swieciły ale jak tylko droga była mokra po deszczu to juz nic nie widziałem a po drugie przez te zarówki spaliła mi sie kostka do zarówki |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 22-01-2010, 18:42
| meter30 napisał/a: | | żarówki philips premium | moim zdaniem sa ok mnie je doradzil gosc w sklepie chcialem wtedy setki kupic powiedzial ze beda swiecic podobnie jak setki a beda oszczedniejsze w poborze pradu mial racje i juz z potora roku swieca |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
dota4fun
Wysłany: 22-01-2010, 22:31
Panowie powiem tak tez kiedys mialem słabe swiatla i przyczyna było to ze masa byla słaba, wystarczylo ze poprawilem mase i jak talala krzychTIPOspeed na fotce widac roznice, ale tez wydaje sie ze masz zabrudzone wewnatrz szkła, mozesz je przemyc, tylko moze byc trudno do nich sie dostac bo pozniej pasowalo by polozyc je na nowym silikonie, uszczelce.
Jesli odblaski sie wypalily to dobrze zrobiles zmieniajc zarowki bo bezpieczenstwo przedewszystkim. Co do żarówek to są roze co daja 50 % wiecej swiatla itd są nawet 100 % wiecej z tego co wiem i efekt jest:) |
_________________ 1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa |
Wysłany: 22-01-2010, 22:35
| dota4fun napisał/a: | | Co do żarówek to są roze co daja 50 % wiecej swiatla itd są nawet 100 % wiecej z tego co wiem i efekt jest:) |
ten temat chyba już dogłębnie został obgadany na forum i wszystko mamy czarno na białym ;p
krzychTIPOspeed,
jak wymienisz odbłyśniki na fabrycznie nowe będzie jeszcze lepszy efekt niż przy zmianie na mocniejsze żarówki - sprawdzone na ojca aucie :p ( siena wtedy była ) |
