Zderzak |
Lamie
Wiek: 38 Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: Bytom
Wysłany: 25-05-2007, 18:31 Zderzak
przedni zderzak mi odpada A jutro jade 300 kilometrów. Więc panowie odpada od strony pasażera, obadałem co i jak i plastik od zderzaka który wchodzi w tą blache (?)
(te zaczepy) są ułamane.. da sie to jakoś umocować? |
_________________ Digital to je to |
Wysłany: 25-05-2007, 18:57
Napisz dokładniej co i jak, tam z prawej czy z lewej to jest identycznie. Na tym wsporniku metalowym co u dołu sie żderzak przykręca masz takie plastykowe kółko na które nasuwasz prowadnice które są w zderzku. ROzumię że złamałeś to kółko czy coś ? jeśli tak to po prostu musisz znaleźć taką dużą podkładke i przykręcić w miejsce tego kółka dając pod nia jakiś dystans żeby prowadnicze miały sie gdzie wsunąć. Ja mam tak u siebieprzez 4 lata i zderzaka nie zgubiłem.
Jeśli te prowadnice masz złamane, te szyny inaczej mówiac to musisz takie coś wygiąż z blachy i przynitować do zderzaka.
Niestety nie za bardzo rozumiem który elemnt dokładnie ci sie uszkodził. |
JCB 3CX Contraktor |
