Odstające tylne prawe drzwi |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 13-11-2009, 19:30 Odstające tylne prawe drzwi
| Witam, mam problem z tylnimi, prawymi drzwiami. Pewnego czasu miałem okazje przejechać sie z tyłu podczas deszczowej pogody. Siedzenie przy drzwiach było mokre a czasami z góry poleciała kropla wody. Zobaczyłem w dzień jak to wygląda i drzwi wystają w bok. Niestety ale te zawiasy są tak zbudowane że nie ma regulacji tyle że moge wyjąć jedną z kilku podkładek które są pod zawiasem. Nie wiem co jest tego przyczyną i jak mam to naprawić. Czy drzwi mogły być np. za bardzo otwarte? Zawiasy tak jak i cały osprzęt nigdy od nowości nie był rozkręcany, rególowany. |
Wysłany: 13-11-2009, 23:45
Larry075, możesz dogiąć ramkę.Schowaj szybę i śmiało możesz ją dogiąć,tylko uważaj na tą małą trójkątną szybkę żeby nie strzeliła |
Larry075
Wysłany: 13-11-2009, 23:52
| ZielonyTBG, chyba sobie ze mnie zartujesz? Całe drzwi odstają i do mi da że ramka będzie dobrze a reszta nie? Druciarstwo... |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
Wysłany: 14-11-2009, 00:15
| Larry075, teoretycznie można za mocno otworzyć drzwi, ale praktycznie to w nich jest taki ogranicznik. Zapewne jeszcze go tam masz i siedzi w nim taki kołek. Tym samym muszę zapytać Ciebie, czy auto było bite, a jeżeli nie to radzę sprawdzić zamek. Konkretnie chodzi mi o ten hak (zapadka w drzwiach), który w momencie zamknięcia drzwi rygluje je na metalowym elemencie przyczepionym do karoserii. Wsiadaj do tyłu, zamykaj drzwi i poszarp nimi tak jakbyś chciał je otworzyć bez użycia klamki. Jeżeli będą latały to znaczy, że Ci się już ten element wyrobił i musisz poszukać na wymianę. Regulacji tam jako takiej nie ma. |
Wysłany: 14-11-2009, 10:50
| Larry075, sory ale źle zrozumiałem.Myślałem że chodzi o ramkę bo tak zrozumiałem z opisu.Mogłeś dać jakieś zdjęcie z netu i zaznaczyć w którym to miejscu. |
Larry075
Wysłany: 15-11-2009, 08:19
mrk69, Tylko wiesz, gdyby odstawały od strony zamka - rozumiem ale one cale odstają. Samochód nie był nigdy bity, malowany ani rozbierany. Drzwi oczywiście nigdy nie odkręcane, nie regulowane, luzów o których piszesz też nie mają.
ZielonyTBG, Jeszcze dziś zrobie odpowiednie zdięcia i wyśle. |
Wysłany: 15-11-2009, 10:17
Larry075,
Tym się reguluje domknięcie drzwi. Spróbuj popuścić śruby mocujące i przesunąć to głębiej |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Prezesddz
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 52 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 15-11-2009, 10:44
| Larry075 wiatr Ci czasem kiedys nie porwal drzwi? |
Larry075
Wysłany: 15-11-2009, 14:58
Prezesddz, co masz na mysli?
Prezesddz
Wysłany: 15-11-2009, 15:49
| Mam na mysli za szerokie nagle otwarcie drzwi, popchane przez wiatr. |
Wysłany: 15-11-2009, 16:49
| Larry075, patrząc na tą fotkę to jest jednak tak jak mówiłem.Chowasz szybę i doginasz ramkę.Blacharze też tak robią i nie jest to druciarstwo.Tylko trzeba to robić z wyczuciem i tyle. |
Wysłany: 15-11-2009, 18:48
| tylko że kolega dał fotkę tylko góry drzwi. ZielonyTBG, jak kolega ma całe drzwi odstające to naginając ramkę spartoli wszystko. meter30, dobrze napisał na tym zawiasie ustawia się drzwi. ja miałem kiedyś inny problem - ciężko się domykały. ten nazwijmy to zawias opadł. wystarczyło go z powrotem ustawić. były widoczne ślady więc nie było problemu. |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-11-2009, 19:49
| konikks, rozumiem o co Ci chodzi,ale jak pisałem wyżej,tyle powiedziałem co widać na tej fotce.Co jest na dole tego nie wiem. |
