chyba tylko 3 gary.:(
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 12-10-2008, 10:25   chyba tylko 3 gary.:(
witam
mój silnik pracuje jakos dziwnie trzesie sie caly i pracuje tak jakby disel. wiec zrobilem tak zaczolem zdejmowac fajki przy odpalonym, zaczynam 4 gar zdejmuje i slychac jak zmienia prace , 3 gra tak samo , 2 gar tak samo , 1 gar jak zdjelem to praca nie zmienila sie zakladam i zdejmuje i tak samo. wiec wykrecilem swiece zeby zobaxczyc czy jest iskra. no i jest . to na gazie wszystko na benzynie nie moge sprawdzic czy na wszystkie chodzi bo na benie wogole nie pali z reszta mam o tym drugi temat, kumpel mowil ze jak jeden gar by nie pracowal to duzo by starcil na mocy ale tipek tylko troche slabiej chodzi 120 km/h normalnie ale juz do 150 nie da rady jak wczesniej. co jeszce sprawdzic . jezdzilem na aso zeby mi sprawdzili cisnienie w cylindrach ale gdzies zapodziali ten cisnieniomierz, i ciekawe ile to kosztujke zapomnialem zapytac , co jeszce mam sprawdzic?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 12-10-2008, 12:15
Sprawdź przewody WN czy nie są gdzieś uszkodzone i czy w kopułce nie są zaśniedziałe i podmień tą jedną na próbę.Jeżeli po podmianie świecy się poprawi to wszystkie do wymiany.
cezar60
Wysłany: 12-10-2008, 12:39
kable zmienialem na jakies stare zobaczyc ale nic swieca zminialem i to samo dalej,.
Rudiger
Wysłany: 14-10-2008, 08:12
Sprawdź kompresję na cylindrach.
Wysłany: 14-10-2008, 11:07
cezar60, Ja bym sobie sprawdził całą elektrykę, począwszy od nowej kopułki z palcem (sprawy groszowe) załatwił jakieś porządne kable (nie chcesz kupować to umów się z którymś z klubowiczów w swoim mieście spotkajcie się i podmień na chwile) świece kup nowe też nie jakiś spory wydatek a jeśli jeździsz na LPG to świeczki powinieneś wymieniać co 20-30tyś. Sprawdziłbym jeszcze cewkę może daje za słabą iskrę. Ale wstępnie obstawiam że to wypalona kopułka albo palec. Kompresje też możesz oczywiście sprawdzić nie zaszkodzi. Koszt zależny od warsztatu u mnie w Kraku chcieli za to o ile się nie mylę 40zł.
cezar60
Wysłany: 14-10-2008, 15:50
a moze to byc zapłon?? a ha przy okazji , wczoraj zdjelem klemy z akumulatora na 15 min i po wlozeniu i odpalenie przejechalem juz z 50 km nie dziala wskaznik poziomu paliwa caly czas jest w miescu tak jak na zgaszonym ponizej kresek i nie swieci sie rezerwa. a mam moze 1-2 litry w baku.
jeszcze tego brakowalo wyjelem kopulke i przewody po odlaczalem i nie pamietam jak byly podlaczone i jak podlaczylem to teraz wogole nie odpala.
Wysłany: 15-10-2008, 17:03
cezar60 napisał/a:
1-3-4-2 ...
cezar60
Wysłany: 15-10-2008, 17:35
u mnie jest tam piec wejsc i rozpisane 2 1 3 4 czy jakos podobnie i jedno na cewke chyba ta?
http://allegro.pl/item440...ak_na_foto.html
mam identyczna kopolke i pisza z boku numerki ale wejscia sa rozstawione tak:
21 34
o o o
o o
Wysłany: 15-10-2008, 17:53
Cezar60, jak masz opisana kopułkę to nie ma problemu, podpinasz kable WN do świec w odpowiednich cylindrach według oznaczeń, pamiętaj 1 cylinder jest od lewej strony
A Grzesiek podał tylko kolejność zapłonów w silniku.
cezar60
Wysłany: 15-10-2008, 18:25
no ale ja podlaczylem i nic
moze cos zle wlasnie
znajomy powiedzial ze moglo zawory wyprzec i trzeba bedzie robic glowice. a po zatym wzroslo spalanie gazu .
Wysłany: 15-10-2008, 22:16
cezar60, na korpusie silnika koło świecy masz numer cylindra skoro na kopułce masz numerki to tak podłącz kable. środkowy to napięcie z cewki na palec rozdzielacza.
** Dodano: 15-10-2008, 23:18 **
kee? co? "zawory wyprzec " co to znaczy? to w końcu uruchomiłeś ten silnik czy nie? bo coraz mniej cie rozumie.
cezar60
Wysłany: 16-10-2008, 16:40
no juz odpalilem i ok jest
tylko nadal 3 gary i jeszce zauwazylem ze jak stoje na luzie i docisne gazu i jak puszcze to obroty jak spadaja to prawie gasnie tak jakby juz na 2 gary bylo a za chwile znowu 3. a i po restarcie kompa zdjelem klemy na 15 min takl jakby wiecej palil o 2 -4 litry gazu.
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-10-2008, 20:20
sprawdz kompresje ewentualnie moze gdzies sie przytkal kanal dolotowy na ten cylinder skoro iskra na swieczce jest a nie pali na ten cylinder. Swieczki juz wymieniales bo moze za slaba iskre podaje i jak z kablami masz juz nowe czy dalej dyskoteka pod maska ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
cezar60
Wysłany: 21-10-2008, 20:36
kable zminilem na starsze i przekladalem i to samo mysle ze by zaskoczylo , niewiem czy jest sens zmineiac na nowe , swiece zmienialem ta jedna i nic, teraz to jak jade to 120km/ h ledwo wyciagnie i to musze cisnac . niewiem co juz robic, a jakjest przytkany ten dolotowy to jak przeczyscic??
Server uptime: 125 days
