Drgania w całym samochodzie |
togre
Wiek: 38 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-04-2008, 13:40 Drgania w całym samochodzie
Witam.
Mam pewiem problem, który dręczy mnie od prędkości powyżej 50 km/h na IV biegu.
Chodzi o jakies wibracje i drgania ktore przenosza sie na caly samochod. Najbardziej nasila sie to wlasnie na IV biegu. Niema bicia w kierownice, wszystko zaczyna sie jakby "od tylu". Dodam ze mam luzny drazek zmiany biegow i zastanawiam sie czy moze byc to wina jakiejs urwanej poduszki pod skrzynia.
Chodzi mi po glowie rowniez krzywa felga, ale wtedy chyba dragania nie zaczynalyby sie od 50 km/h guzow jako takich na oponach tez nie widac.
Jakies pomysly ? |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
Wysłany: 25-04-2008, 13:49
| togre, a kiedy robiłeś wyważanie i zbieżność tyłu? |
Gość, uśmiechnij się |
togre
Wysłany: 25-04-2008, 13:57
| Zbieznosci nie robilem wogole bo nie rzuca go na boki po puszczeniu kiery, a wywazenie dawno dawno.... |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 25-04-2008, 16:55
| Jak wyważenie nie pomoze to dopiero wtedy zacznij myśleć o felgach. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
togre
Wysłany: 25-04-2008, 21:29
Problem rozwiazany w 80 procentach - winny tylny alus ;/ Trzeba było konkretnie prostowac.
Małe drgania jednak zostały tym razem z przodu - rozchodza sie mniej wiecej od srodkowego tunelu... |
Wysłany: 25-04-2008, 21:37
| togre, a wyważyłeś? |
togre
Wysłany: 25-04-2008, 21:41
| tak tak, prostowanie + wywazenie |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 25-04-2008, 23:09
| W tipku miałem to samo--z tym że okazało się że pomimo równych i wyważonych felg płótna opon były popękane.Przy 110 była tragedia. |
_________________ Audi |
