Wskaźnik paliwa
Wysłany: 30-10-2011, 18:36   Wskaźnik paliwa
Witam, wczoraj wymieniłem wskaźnik paliwa ten w baku. Miałem sprawny od poprzedniego Tipo. Po wymianie jest to samo, czyli pali się rezerwa cały czas i wskaźnik szaleje podczas jazdy. Wskazówka lata od lewej do prawej zwłaszcza gdy załączę sprzęt grający. Dodam że rozbierałem ten wskąxnik i czyściłem te wąsy i płytkę z nadrukiem. Mam pytanie. Czy możliwe że wskaźnik w desce jest uszkodzony ? nie wiem może jakiś opornik spalony ? mam aktualnie deskę z obrotkiem i drugą bez obrotka w której wskaźnik jest sprawny. Czy będzie pasował do deski z obrotkiem ? z góry dzieki za odp.
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2011, 18:46
Lasgo07 napisał/a:
też tak mam, ale jak wyłączę to działa normalnie ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 30-10-2011, 18:47
D@wIdS, no proszę Cię, jazda bez muzyki ? :( dodam że oprócz latania to błędnie wskazuje i pali się rezerwa. NAwet jak zatankujesz za 100 zł :/
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2011, 19:47
Lasgo07, Nie no co Ty ;D
Ja i tak zawsze na LPG jeżdę, więc w sumie wskaźnik paliwa to dla mnie zbędny bajer haha
Ja zawsze myślałem że to jakieś zakłócenia to wywołują, może też mam walnięty, ale nawet nie sprawdzę, bo wolę nabić butle niż tankować takie drogie paliwo ;D
Wysłany: 31-10-2011, 00:49
D@wIdS, to prawda ale ja lubię mieć wszystko sprawne w aucie tym bardziej że to duperela. A wiadomo zima idzie więc benzyny będzie się więcej paliło.
D@wIdS napisał/a:
no masakra, 5,38 benzyna to już przesada a będzie jeszcze droższa.
Sylwestrinio
Wysłany: 01-11-2011, 22:30
Powiedzmy, że mam podobny problem, tylko mi ta wskazówka "nie lata" ;D rezerwa się pali i pali, chociaż jak za 100 zalałem ostatnio to przez chwile się przestała palić, ale to tylko ulotne chwile :P zdążyłem się więc przyzwyczaić :)
Wysłany: 01-11-2011, 22:31
Sylwestrinio, stary i zajeżdżony pływak. Prawie wszystkie tak mają.
Sylwestrinio
Wysłany: 01-11-2011, 22:33
Wiem, już czytałem chyba 2 tematy na naszym forum o tym :) jak przy wolnej chwili mi się przypomni to się pobawię z tym chwile, może czyszczenie pomoże. Narazie tym się nie przejmuje, bo od tego samochód mi się nie rozpadnie ;)
Wysłany: 02-11-2011, 08:46
Jelcyn, pływak na 100 procent nie bo u mnie jest to samo a wskaźnik był wymieniany. Obstawiam wskaźnik w desce upalony. Bo nawet gdy wskazówka pokazuję połowę zbiornika to rezerwa się świeci.
Wysłany: 02-11-2011, 15:29
U mnie w cytrynie jest podobnie czasami wskazówka nie wstanie jak popukam w licznik to sie podniesie czasem, na forum cytryny czytałem o zimnych lutach na stykach, może w t/t też coś podobnego wystepuje....
Wysłany: 23-11-2011, 22:38
Ponawiam pytanie czy wskaźnik paliwa ten z deski będzie pasował od wersji bez obrotka do wersji z obrotkiem z wyjątkiem wskazówki ? bo z tego co wiem to chyba w liczniku z obrotkiem była krótsza. Z góry dzięki za odp.
