samochód strzela na gazie |
shop
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-05-2010, 20:03 samochód strzela na gazie
Witam;)
mam problem z temperówką. Po dodaniu gwałtownie gazu z wolnych obrotów gaz strzela w mikserze i widać iskre. Co może być przyczną?
Na ssaniu jest wszystko ok to znaczy nic nie strzela. Ale to może dlatego że obroty są wyższe. A może więcej gazu dostaje nie mam pojęcia. |
_________________ Tempra 1.6 90 KM gaźnik + gaz LandiRenzo kamienna zieleń (stone green) |
Wysłany: 14-05-2010, 20:48
| shop napisał/a: | | gaz strzela w mikserze i widać iskre |
tzn gdzie widać iskrę ?
LPG strzela na ogół z powodu kabli, kopułki, świec, zła mieszanka, przestawiony zapłon |
shop
Wysłany: 15-05-2010, 08:33
Widać ją w mikserze, to nie jest iskra jako taka tylko błysk wybuchu.
Poza tym że strzela to silnik chodzi dobrze, nie stracił mocy ani kultury pracy, tylko to nieszczęsne strzelanie przy gwałtowniejszym dodaniu gazu. Boję się że po takim strzale może stać się coś poważnego. |
Wysłany: 15-05-2010, 09:24
| shop, podstawa to wymiana kabli i świec, szczególnie przy instalacji LPG. Przynajmniej raz na rok! |
Kalwi89
Wiek: 37 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 45 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 19-05-2010, 11:00
| Zgadzam się z ciechu, - miałem kiedyś taki sam problem, po wymianie świec i przewodów owe "strzelanie" ustało. |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-05-2010, 21:33
shop, jak masz "moduł" tzn tam gdzie wychodza kable wysokiego napiecia z tego czarnej kostki wlasnie modulu
jest gdzies przebicie co tu bede duz pisal modul jest do wymiany sam to mialem i przez to 3 obudowy filtra powietrza wymienialem italcar.pl tam, chłopaki maja takie rzeczy i tanio |
