ciśnienie oleju w silnikach 2.0 16v |
Paweł_R
Wiek: 43 Dołączył: 22 Paź 2005 Posty: 6 Skąd: buk
Wysłany: 22-10-2005, 06:50 ciśnienie oleju w silnikach 2.0 16v
witam mam silnik fiatowski 2.0 16v zamontowany w tipo
problem polega na tym ze na zimnym oleju jest 4.8-4.9bara na biegu jałowym natomiast po rozgrzaniu (100C) ciśnienie spada do 1.1-.1.2bara przy 3500 ciśnienie jest 4 bary
silnik ma przeprowadzony kompletny remont łącznie z nową pompą oleju itd. silnik ten ma dwa wałki wyrównowazające w bloku które na środku podparte są na panewce ślizgowej zastanawiam sie czy to właśnie tam nie ginie ciśnienie. wedłóg fiatowskiej ksiązki minimalne ciśnienie to 1.5bara przed awarią silnika miałem około 2 bary tyle ze pasek zębaty napedzający te wałki wałki był zerwany( nie zdązyłem go oclić zanim sie rozsypał) , zastanawim sie dalej czy za wałkiem wyrównowazającym jednym kanałem nie płynie olej na natrysk denek tłoka i co sie stanie jezeli wymontuje te wałki, te wałki mozna slifować ??? (jest to narazie rozwazane, pewnie wrosną wibracje na wysokich obrotach, długi skok tłoka 90x84 ) sano cisnienie było mierzone trzema róznymi wskaznikami wyniki były powtarzalne. Mam nadzieje ze znajdzie sie ktoś kto miał do czynienia z takimi silnikami
pomocne bendzie jezeli uzytkownicy takich uyt podadzą jak w ich autkach pokazuje ciśnienie |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-10-2005, 09:56
| u mnie po 9 na każdym tłoku,na zimnym silniku |
Wysłany: 22-10-2005, 10:07
A jak sie sprawa ma z olejem? Wiadomo zimny olej jest bardzo gesty, a jak sie rozgrzeje robi sie "plynny".
A wiesz jaki olej byl wczesniej stosowany? Jaki teraz wlales? Jesli juz bym mial tu cos osadzac to:
- za dobry olej wlales, np. byl mineralny a wlales syntetyk
- pompa olejowa do wymiany |
Paweł_R
Wysłany: 22-10-2005, 18:23
no cóz nie rzectawiłem sie jeszcze mam doła od wczoraj
co do olelu przerobiłem temat był 10w/40 mobil
po remoncie zalałem tym samym ( podobno kupiony w polsce)
odpałka na starej pompie goracy olej 1.1bara i dolina ze takie niskie ciśnienie
wymiama pompy na nową ( ściągana bezpośrenio z bielska) odpałka rozgrzanie oleju
i apsolutnie zadnej róznicy w ciśnieniu. Jak macie takie auta to pochwalcie sie jakie jest u was ciśnienie oleju na seryjnym wskazniku i na jakim oleju sie poruszaczie z góry dziękuje |
Wysłany: 22-10-2005, 21:36
| jak odpale,nazimnym silniku po nocy,to na wskazniku cisnienia oleju wskazówka jest na wysokosci 3/4 |
