problem z elektryczną szybą pasażera |
solac
Wiek: 58 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 20 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-05-2011, 20:51 problem z elektryczną szybą pasażera
| Witam wszystkich!!!Potrzebuję pomocy - mianowicie przestała działać mi szyba przednia pasażera dokładnie to objawy są takie : po włączeniu zapłonu szyby nie można otworzyć tylko słychać jak samoczynnie i cyklicznie silownik próbuje zamknąć lub otworzyć szybę (tego nie ustaliłem)ale raczej zamknąć.Objawy podsuwają mi myśl o zwartych stykach siłownika lub przekaźnika ( o ile takowy jest_)....? Ten problem mam tylko z prawą szybą - od kierowcy działa super ...Pomóżcie proszę bo nie bardzo wiem czy dobrze kombinuje - elektryczny nigdy nie byłem .Na razie rozłączę kostkę w podłokietniku żeby nie obciążać silniczka ale co dalej...!!>? |
palidzojnt221
Wysłany: 25-05-2011, 20:56
| sprawdz przekaźniki do szyb próbuj zamieniać, mozesz tak wykluczyć ich wine |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 25-05-2011, 21:05
| A ja się podepnę jeśli można. Co zrobić jeżeli szyba pasażera otwiera się dużo wolniej niż kierowcy? Wystarczy przesmarować je czymś na brzegach? |
solac
Wysłany: 26-05-2011, 05:26
| palidzojnt221 napisał/a: | | sprawdz przekaźniki do szyb próbuj zamieniać, mozesz tak wykluczyć ich wine |
No właśnie w tym kierunku zmierzała moja intuicja Dzięki!! za podpowiedź a może wiesz które to są i gdzie ich szukać?
** Dodano: 26-05-2011, 06:32 **
Sorki za te może "banalne" pytanie wiem gdzie sa tablice bezpieczników ale zadaje je aby się tylko upewnić |
Wysłany: 26-05-2011, 07:11
Przekaźniki do szyb są w module, nie da się ich zmienić. Ewentualnie wypiąć wtyczkę od kabli i podpiąć do drugiego wyjścia.
Najlepiej rozbierz drzwi od strony niedziałającej i sprawdź czy dochodzi prąd do wtyczki. Ewentualnie wpierw sprawdź czy na obydwu wyjściach z sterownika, jeżeli tam będzie napięcie to wtedy bym rozebrał drzwi. |
solac
Wysłany: 27-05-2011, 05:38
Dzięki szybka już śmiga a przyczyna jak zwykle -ludzki pośpiech i rutyna.Jakiś czas temu zaglądałem do mechanizmu podnoszenia szyb i przy montażu podłokietnika "jakimś cudem" docisnąłem przewody od sterowania podnośnika .Nie brałem tego w ogóle pod uwagę i nie pamiętałem tego faktu. Widocznie z czasem przewód się przetarł i to powodowało moją usterkę.Ale nauka nie idzie w las teraz wiem gdzie jest sterownik od podnośników, i że przekaźniki są niewymienialne tutaj dziękuję MISZKO jego podpowiedź była b. pomocna (szukałem modułu sterowania). |
D@wIdS
Wysłany: 14-08-2011, 20:52
| Ja ponawiam swoje pytanie zadane wyżej. Co należy przesmarować / wyczyścić jeżeli szyba opornie się zamyka? Chodzi o to że bardzo wolno. |
