problem z elektryczną szybą pasażera
solac
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-05-2011, 20:51   problem z elektryczną szybą pasażera
Witam wszystkich!!!Potrzebuję pomocy - mianowicie przestała działać mi szyba przednia pasażera dokładnie to objawy są takie : po włączeniu zapłonu szyby nie można otworzyć tylko słychać jak samoczynnie i cyklicznie silownik próbuje zamknąć lub otworzyć szybę (tego nie ustaliłem)ale raczej zamknąć.Objawy podsuwają mi myśl o zwartych stykach siłownika lub przekaźnika ( o ile takowy jest_)....? Ten problem mam tylko z prawą szybą - od kierowcy działa super ...Pomóżcie proszę bo nie bardzo wiem czy dobrze kombinuje - elektryczny nigdy nie byłem .Na razie rozłączę kostkę w podłokietniku żeby nie obciążać silniczka ale co dalej...!!>?
palidzojnt221
Wysłany: 25-05-2011, 20:56
sprawdz przekaźniki do szyb próbuj zamieniać, mozesz tak wykluczyć ich wine
D@wIdS
Wysłany: 25-05-2011, 21:05
A ja się podepnę jeśli można. Co zrobić jeżeli szyba pasażera otwiera się dużo wolniej niż kierowcy? Wystarczy przesmarować je czymś na brzegach?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
solac
Wysłany: 26-05-2011, 05:26
palidzojnt221 napisał/a:
No właśnie w tym kierunku zmierzała moja intuicja Dzięki!! za podpowiedź a może wiesz które to są i gdzie ich szukać?
** Dodano: 26-05-2011, 06:32 **
Sorki za te może "banalne" pytanie wiem gdzie sa tablice bezpieczników ale zadaje je aby się tylko upewnić :D
Wysłany: 26-05-2011, 07:11
Przekaźniki do szyb są w module, nie da się ich zmienić. Ewentualnie wypiąć wtyczkę od kabli i podpiąć do drugiego wyjścia.
Najlepiej rozbierz drzwi od strony niedziałającej i sprawdź czy dochodzi prąd do wtyczki. Ewentualnie wpierw sprawdź czy na obydwu wyjściach z sterownika, jeżeli tam będzie napięcie to wtedy bym rozebrał drzwi.
solac
Wysłany: 27-05-2011, 05:38
Dzięki szybka już śmiga a przyczyna jak zwykle -ludzki pośpiech i rutyna.Jakiś czas temu zaglądałem do mechanizmu podnoszenia szyb i przy montażu podłokietnika "jakimś cudem" :evil: docisnąłem przewody od sterowania podnośnika :zolta: .Nie brałem tego w ogóle pod uwagę i nie pamiętałem tego faktu. Widocznie z czasem przewód się przetarł i to powodowało moją usterkę.Ale nauka nie idzie w las teraz wiem gdzie jest sterownik od podnośników, i że przekaźniki są niewymienialne tutaj dziękuję MISZKO jego podpowiedź była b. pomocna (szukałem modułu sterowania).
D@wIdS
Wysłany: 14-08-2011, 20:52
Ja ponawiam swoje pytanie zadane wyżej. Co należy przesmarować / wyczyścić jeżeli szyba opornie się zamyka? Chodzi o to że bardzo wolno.
