brak ogrzewania, pomóżcie PILNE :(
grubyy
Wysłany: 28-09-2014, 14:44   brak ogrzewania, pomóżcie PILNE :(
Witajcie koledzy, bardzo proszę Was o pomoc, a mianowicie mam fiata tipo 1.6 LPG i nie mam ogrzewania, a powoli idzie zima i już są chłodniejsze dni a potrzebne mi jest ogrzewanie ze względu na małe dziecko. Próbowałem z tatem odpowietrzyć, ale po odłączeniu węża powrotnego z nagrzewnicy raz idzie woda raz duża ilość powietrza, czyli doszliśmy do wniosku że jest zapowietrzony. Tylko jak to cholerstwo odpowietrzyć, pół dnia się wojowaliśmy z tym i dalej nic, czasami się odezwało ciepło ale potem już tylko zimno wieje. Przy większych obrotach (tzn. 3500 wzwyż leci ledwo letnie powietrze). Proszę o pomoc. :(
GRUBY ;D
Fiat Tipo 1.6 DGT 89r.
Wysłany: 28-09-2014, 16:32
Odkręć zbiorniczek wyrównawczy na zimnym silniku i niech auto trochę popracuje. Chyba, że nagrzewnica wyzionęła ducha albo jest zapchana to wtedy nie pomoże. Sprawdź jeszcze termostat, mi padał dwa razy.
grubyy
Wysłany: 28-09-2014, 19:11
ale właśnie do powrotu z nagrzewnicy podłączyłem węża i wypuściłem go na zewnątrz to mówie raz szła woda raz poduszka powietrzna, woda miała różną temperaturę gorąca i troche cieplejsza niż letnia.
** Dodano: 29-09-2014, 13:27 **
** Dodano: 29-09-2014, 21:07 **
koledzy pomóżcie !! :( :sciana:
GRUBY ;D
Server uptime: 3 days
