jak jest z tankowaniem gazu na węgrzech?
kkocurekk
Wysłany: 20-07-2008, 21:58   jak jest z tankowaniem gazu na węgrzech?
jest zagadka :lol: powiem mi ktoś czy bez problemu można zatankować gazu na wegrach do polskiej instalacji czy nie trzeba jakiś przejściówek i czy na większości stacji jest LPG?
yagi2
Wysłany: 20-07-2008, 22:20
Z tego co znalazłem na google,to bez problemu zatankujesz,jednak dostępność LPG jest dużo gorsza niż w Polsce.Na słowacji chyba jest lepiej.Pozdrawiam
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
kkocurekk
Wysłany: 20-07-2008, 22:28
ja tez na Googlach czytałem ale chciałem sie dowiedzieć jak tam jest z LPG od kogoś kto tankował
Wysłany: 21-07-2008, 17:18
byłem na Węgrzech choćby rok temu i tankowałem lpg bez problemów; mieli te same końcówki, to samo pepiki; jeśli wybierasz się do austrii to o lpg zapomnij, tylko gaz ziemny więc odpada;
pamiętaj :!: że u pepików po drodze stacje NIE są 24 h więc jak chcesz na lpg jak najwięcej jeździć to zadbaj by tankować o dobrej porze, na Węgrzech też nie wszędzie są 24h no i nie na każdej LPG ale znajdziesz prawie zawsze
kkocurekk
Wysłany: 21-07-2008, 22:06
unknown, dzięki bardzo za info :)
Wysłany: 26-07-2008, 15:42
w zasadzie jeszcze tylko pamiętaj by sprawdzić jak autko chodzi na benzynie, pojeździj koniecznie coś więcej na niej, bo jakby się zdarzyło, a może, że nie znajdziesz w twej tam okolicy stacji z LPG lub będzie akurat przerwa/zamknięte to masz problem.. pamiętaj o tym...
