odłazi uszczelka szyba przednia
sqnix
Wysłany: 10-06-2007, 14:13   odłazi uszczelka szyba przednia
Wie ktoś może czy mogę przykleić uszczelkę od szyby przedniej???W moim przypadku odkleiła się uszczelka od strony dachu na długości 20 cm, nic nie cieknie ale nie mogę na to patrzeć. Jeśli ktoś wie jak temu zaradzić to bardzo proszę o pomoc
Wysłany: 10-06-2007, 14:22
mi tez odlazila i zaczelo przeciekac przy byle deszczu.. przykleilem ja na kleju samochodowym takim jak stosuje sie do osadzania szyb.. mozna go kupic za ok 25-30zl
wyglada tak:
mozesz tez na jakims silikonie przykleic ale ten klej bedzie napewno mocniejszy od silikonu ;)
kurczę... nie pamiętam dokładnie ale był temat o wymianie szyby przedniej co jest klejona i było wspominane coś o uszczelkach, ogólnie czym i jak wkleić szybę i jak uszczelki... poszukaj o wymianie szyby/klejeniu przedniej to może coś wykopiesz na twój problem
Lipton
Wysłany: 30-06-2007, 15:59
opti napisał/a:
bolla
używałem go do przyklejania uszczelki tylko że tylniej szyby i jest naprawde dobry
ale kosztuje on 42 zl :D bynajmniej z moich stron
ogólnie dobry klej
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 30-06-2007, 16:35
Lipton napisał/a:
bolla
ogólnie dobry klej
a to ja go bralem w cenie hurtowej :lalala:
Sylwo
Wysłany: 04-08-2007, 23:30
ostatnio zauważyłem (a nie trudno było) że cieknie mi przednią szybą w lewym górnym rogu po każdej ulewie musze pod tyłek podkładać jakiś recznik bo mam całe siedzenie mokre
uszczelka w tym właśnie rogu odstaje czy to może być jedynym powodem czy może coś jeszcze Czy przyklejenie tej uszczelki wystarczy czy lepiej ją wymienic na nową ???? poprzedni właściciel wymieniał szybę może fachowcy dali gdzies ciała i dlatego cieknie????
BYŁ FIAT TEMPRA 1,9 TD 1992 sedan
JEST FORD MONDEO 1,8 TD i 1998 sedan
Wysłany: 05-08-2007, 08:22
Prawdopodobnie poskładali na starej uszczelce którą mogli przy okazji uszkodzić przy montażu stąd powódź.
Sylwo
Wysłany: 05-08-2007, 22:36
wymienic uszczelke na nową? czy tylko przykleić?? :|
Wysłany: 06-08-2007, 06:34
Narazie przyklej, zawsze to mniej zachodu a może akurat pomoże.
Server uptime: 10 days
