Da radę wyklepać?
Wysłany: 05-08-2007, 22:05   Da radę wyklepać?
Poprzedni właściciel nie bardzo o Tipka dbał, a mi wciąż pozostały ślady po tym niedbalstwie. 2 odpryski na masce i to co spędza mi sen z powiek...oklepane drzwi. Nie wiem w co on nimi walił, ale wygląda na to, że w coś dość prostego, ponieważ linia gięcia jest prosta. Ostatnio przy zdjęciu tapicerki chciałem to wyklepać, ale nie dałem rady (lakier na szczęście po poprzednim właścicielu nie ucierpiał...prawie ;D ) . Najgorzej jest pod listwą ozdobną, bo tam mogę pukać, a ta blacha i tak wraca :sciana: Drugie wgniecenie jest w takim miejscu, że nie mogę dojść tam niczym....jeżeli rozbieraliście drzwi to to jest na poziomie listwy wzmacniającej. Czy blacharz da radę? Czy lepiej szukać nowych drzwi? Obie strony tak mam :( Co bardziej opłacalne? Klepanie, czy nowe drzwi + lakiernik?
Wysłany: 05-08-2007, 22:09
Jak nie masz na nich rdzy to podrównać spachlą i do malowania
Wysłany: 05-08-2007, 22:15
No właśnie teraz się zastanowiłem i nie wiem czy w ogóle szpachla się będzie trzymała. Wgniecenie jest dość widoczne (nie głębokie, ale rozległe), ale jak popchnę blachę od wewnątrz ręką to nie widać. Kwestia dobrego wyklepanie chyba..przynajmniej tego co się da. Ile może kosztować lakierowanie drzwi? Bo jeżeli i drzwi to maska i klapa też by się załapały. Ze 200 pewno za element?
Wysłany: 06-08-2007, 07:36
200 to taka średnia cena, w zalezności od tego jak bardzao trzeba element przygotowywać.
Wysłany: 06-08-2007, 09:39
mrk69 napisał/a:
Zwyczajne klepanie nic ci tu nie da ,skoro blacha wraca znaczy ,że jest tak zwanie naciągnięta :red_kartka: ,potrzebowałbyś młotka blacharskiego ,takiego z zaokrąglonym czubkiem ,i pod odpowiednim katem klepać ,aby blacha sie nie odkształcała i nie pracowała przy dotyku ,dopiero po tej operacji szpachel nie pęknie jak pomalujesz ,w czasie pracy nadwozia ;)
Server uptime: 53 days
